LE32C530
kiaandre
MessagePosté le: Lun 9 Sep - 14:53 (2013)    Sujet du message: LE32C530 Répondre en citant
Ecran noir sur LE32C530 - Remplacement carte mère et carte IR ET toujours panne
Remplacement 4 condos sur carte alim BN44-00339A et tj rien
AVEZ VOUS UNE IDEE  ?
PS tension alternative sortie du pont de diode de la carte alim !!!
MERCI
MessagePosté le: Lun 9 Sep - 14:53 (2013)    Sujet du message: Publicité
Michel435
MessagePosté le: Mar 10 Sep - 21:40 (2013)    Sujet du message: LE32C530 Répondre en citant
Bonsoir et bienvenu!
Complète ce formulaire dans ton message pour que l'on puisse plus rapidement te dépanner (suis ce tuto)-----> http://teleservice.xooit.fr/t3080-color-ff0000-Obligatoire-Formulaire-de-de…
Merci,
Salutations,
Michel.
L'apparence des composants est parfois trompeuse...
kiaandre
MessagePosté le: Mer 11 Sep - 14:30 (2013)    Sujet du message: LE32C530 Répondre en citant
Voici les reférences de mon televiseur:
Marque : Samsung
Model : LE32C530
Model code : LE32C530F1WXZF
Chassis :
Référence de la dalle :
Default constaté : Ecran, noir -led rouge clignote à l'allumage puis plus rien
Michel435
MessagePosté le: Mer 11 Sep - 20:54 (2013)    Sujet du message: LE32C530 Répondre en citant
Bonsoir kiaandre,
Met une photo de ton tv démonté et de l'alim.
Est-ce possible???
Quelle partie, primaire ou secondaire?
As tu un oscillo?
Vérifie le signal "stby" ou standby" en branchant le tv et donne des nouvelles.
Bonne soirée,
Michel.
Bob Bimon
MessagePosté le: Jeu 12 Sep - 19:43 (2013)    Sujet du message: LE32C530 Répondre en citant
La LED clignote combien de fois ?
kiaandre
MessagePosté le: Sam 12 Oct - 12:30 (2013)    Sujet du message: LE32C530 Répondre en citant
Marque : SAMSUNG
Model : LE32C530F1WXZF
Chassis :LTF320HM01 - BN07-00808A
Carte Alim BN44-00339A
Carte Mère BN41-01536A
Carte Vidéo F60MB4C2LV 0.6
Carte Inverter SSI320-4UH01
Default constaté : Ecran noir - la led clignote 6 fois - pas de musique "d'allumage" - pas de son
Les mesures effectuées :
CN802 - Borne - tout connecteur en place
1-3-5  ---> 12.2v
7-9 ---> 0 v
11-13 ---> 5.2v
15-17 ---> 12.2v
16 ---> 5.2v
CN801
10-11-12-13-14 ---> 24.4V
Si action action sur la télécommande la led clignote avec l'appui sur les touches
Avez vous une idée -  Merci
yoyo84
MessagePosté le: Sam 5 Avr - 14:32 (2014)    Sujet du message: LE32C530 Répondre en citant
meme probleme que toi ...
je cherche ...   Question
Miaou !!!
ademaret
MessagePosté le: Sam 5 Avr - 19:35 (2014)    Sujet du message: LE32C530 Répondre en citant
Débranche le câble qui relie l'alim et la main le retro s'allume ou pas ?
DA Micro Services
Dépannage Audio, Video et Multimedia sur le 44
yoyo84
MessagePosté le: Sam 5 Avr - 19:54 (2014)    Sujet du message: LE32C530 Répondre en citant
oui pas de pb du coté inverter ...
pas de changement que l'on y mette un coup de sèche cheveux ou de givrant ...
j'ai aussi trouver ca ... http://www.teleservice-depannage.com/t12313-panne-carte-video-LCD-Samsung-B…
c'est le même problème mais sur une BN41-01331B ...  Rolling Eyes
je n'ai pas sue trouver le " service manual " pour ma bn41-01479a  Sad
Miaou !!!
kiaandre
MessagePosté le: Mer 23 Avr - 16:34 (2014)    Sujet du message: LE32C530 Répondre en citant
La télé est toujours démonté et j'ai regardé les tensions autours du IC201 et j'ai bien 5.2volts
Je vais essayer de faire des mesures plus sérieusement enfin, m'y mettre
l'aventure continue
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:53 (2018)    Sujet du message: LE32C530
