[Résolu] tv en panne
obee1
MessagePosté le: Dim 8 Sep - 21:08 (2013)    Sujet du message: [Résolu] tv en panne Répondre en citant
bonjour a tous!je viens de recuperer une tv en panne, en arrivant a la maison j'ai voulu la brancher et la un bruit de pétard,des étincelle et le disjoncteur a déclencher ,donc plus de courant a la maison,j'ai ouvert la tv et trouvé 2 composants brulés sur la carte d'alim, la tv est une samsung,type le32a336j1d,carte d'alim :seh s/n r007bn4400213adc07cb06777rev10,les composant sont :j840 et j830,et un composant a deux pattes bleu que je pense être un condensateur,un énorme merci a ceux qui pourront Crying or Very sad m'aider,cordialement!      http://www.sendspace.com/file/ffgyjj                                                         http://www.sendspace.com/file/nci9nl
MessagePosté le: Dim 8 Sep - 21:08 (2013)    Sujet du message: Publicité
Cabx
MessagePosté le: Lun 9 Sep - 08:31 (2013)    Sujet du message: [Résolu] tv en panne Répondre en citant
donnes la référence de l'alimentation stp.
j840 et j830 ça doit être des jumpers donc rien avoir avec ta panne normalement.
MessagePosté le: Lun 9 Sep - 13:04 (2013)    Sujet du message: [Résolu] tv en panne Répondre en citant
Donc l'alim est une BN44-00213A - MK32P5 ?
Et voici tes photos :
Comme le dit bien Cabx, j840 et j830 ...
Voilà mes questions :
As tu fais une mesure pour voir si la carte est C/C ?
Le fusible et le pont redresseur sont OK ?
obee1
MessagePosté le: Lun 9 Sep - 14:33 (2013)    Sujet du message: [Résolu] tv en panne Répondre en citant
bonjour,alim:BN44-00213A,non je n'ai pas encore fais de mesure,fusible hs!
obee1
MessagePosté le: Lun 9 Sep - 16:30 (2013)    Sujet du message: [Résolu] tv en panne Répondre en citant
j'ai trouvé pourquoi ca a peter!le condensateur a coté des jumper avait une patte cassé qui et entrer en contact avec les jumper!!!!!!!!!!!!mais je n'ai pas ce genre de composant a la maison....demain j'irai a electronique diffusion...
obee1
MessagePosté le: Mar 10 Sep - 20:04 (2013)    Sujet du message: [Résolu] tv en panne Répondre en citant
bonsoir,j'ai changer le condensateur et remplacé le jumper par du cable electrique et la tv a redemarrer apres 5 mois d'arret!!!!!!!!pensez vous qu'il faille refaire un rodage de dalle?(c'est ce que m'a conseiller un vendeur d'electronique diffusion)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:35 (2018)    Sujet du message: [Résolu] tv en panne
