PANNE FUNAI LH7 M32BB
PICARDOC
MessagePosté le: Dim 8 Sep - 20:40 (2013)    Sujet du message: PANNE FUNAI LH7 M32BB Répondre en citant
BONJOUR
APRES LA MISE SOUS TENSION LE TELEVISEUR NE S'ALLUME PAS ET LE VOYANT ROUGE STAND BY RESTE FIXE
LE FUSIBLE EST OK
S'AGIRAIT IL DES DIODES DE REDRESSEMENT?
MERCI POUR VOS CONSEILS.
MessagePosté le: Dim 8 Sep - 20:40 (2013)    Sujet du message: Publicité
PICARDOC
MessagePosté le: Jeu 12 Sep - 17:51 (2013)    Sujet du message: PANNE FUNAI LH7 M32BB Répondre en citant
J'ai une tv Funai à écran plat modèle LHM32BB qui reste en veille(led rouge allumée)qui ne fonctionne plus.
j'ai démonté la carte mère et testé quelques composants.
Le fusible d'alimentation est correct et les diodes de redressement sont bonnes.
La résistance pres du condensateur de 270 mf 400v vaut 1.25 ohm .
Les condensateurs ne sont pas bombés.
Que dois je encore vérifier?
Merci pour votre aide.
PICARDOC
MessagePosté le: Mer 18 Sep - 13:55 (2013)    Sujet du message: funai LH7M32BB Répondre en citant
Je peux donner  la précision que la mise en veille s'est faite après le branchement de l'ordinateur sur la télé par cable hdmi et que l'ordinateur ne fonctionne plus lui aussi.
Merci encore une fois pour les pistes que vous pouvez m'indiquer.
Picardoc
MessagePosté le: Mer 18 Sep - 21:17 (2013)    Sujet du message: PANNE FUNAI LH7 M32BB Répondre en citant
Déjà bienvenue sur le forum.
Dit moi il faut te suivre , Shocked   c'est un peu compliqué car tu poste des messages un peu partout.....
Je viens de fusionner tes derniers messages concernant ton Pb sur ce LCD Funai
A l'avenir merci de faire un petit effort, pour continuer a la suite du premier.....
Qu'elle sont tes mesures de tensions ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:23 (2018)    Sujet du message: PANNE FUNAI LH7 M32BB
