DUAL Plasma TVP4201
radiotsf34
MessagePosté le: Lun 3 Nov - 11:45 (2008)    Sujet du message: DUAL Plasma TVP4201 Répondre en citant
Depuis l'orage,mon plasma s'aalume correctement et affiche l'image et le son puis après  queques secondes se met en securité.
  Je recherche un dépanneur DUAL ou un boitier tuner pour remplac"ement,merci
MessagePosté le: Lun 3 Nov - 11:45 (2008)    Sujet du message: Publicité
radiotsf34
MessagePosté le: Mer 5 Nov - 20:54 (2008)    Sujet du message: DUAL Plasma TVP4201 Répondre en citant
Shocked Mon message a été mal rédigé:
           Mon plasma DUAL TVP 4201 suite a une surtension dûe à un orage,ne fonctionne plus.
           En effet,lors de sa mise sous tension,le son et l'image fonctionnent correctement quelques secondes puis l'appareil se met en veille.
          Sur ce modèle ancien,l'écran et indépendant du tuner.
          Je recherche donc le schéma du tuner dans le cas ou la panne se situerait dans une partie simple du tuner ou mieux vos conseils pour un dépannage éventuel.
          Les pièces détachées pour cet appareil étant difficile à trouver,je recherche un tuner d'occasion si cela existe dans un atelier.
          Avec mes remerciements,michel
radiotsf34
MessagePosté le: Lun 1 Déc - 18:39 (2008)    Sujet du message: DUAL Plasma TVP4201 Répondre en citant
Je n'ai pas grand chose à perdre en faisant des essais de dépannage de mon plasma DUAL,si vous voulez m'aider de vos conseils,merci.michel
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:21 (2018)    Sujet du message: DUAL Plasma TVP4201
