Probleme alim sur PS50P96FDX/XEC platine BN44-175A
kitinet
MessagePosté le: Sam 7 Sep - 12:04 (2013)    Sujet du message: Probleme alim sur PS50P96FDX/XEC platine BN44-175A Répondre en citant
Bonjour, j'ai un souci sur mon plasma, je n'ai plus aucune tensions à part le STBY et le PS-ON qui est a à peine 3V (2,92 sur mon multimètre calibré).
Quand je passe le PS-ON à la masse, rien ne se passe, pas de relais qui s'enclenche, j'ai changé tout les condos.
La led rouge en façade (a coté des boutons tactile) est à peine éclairé.
Je pense que la tension doit être trop faible, donc c'est un souci de basse tension.
Or je n'ai pas de schéma et sur ce modèle pas de Viper22.
Donc si quelqu'un à une idée d'où cela peut venir ou le schéma de cette carte ?
MessagePosté le: Sam 7 Sep - 12:04 (2013)    Sujet du message: Publicité
kitinet
MessagePosté le: Mar 24 Sep - 08:57 (2013)    Sujet du message: Probleme alim sur PS50P96FDX/XEC platine BN44-175A Répondre en citant
Bonjour, visiblement mon problème n'inspire personne !
En avançant dans mes recherches, j'ai trouver que mon souci vient que j'ai 3 V au lieu de 5,2V (les relais ne démarre donc pas, tester avec du 5v ils démarrent).
Dans plusieurs forum étranger (rien en France), on met en causse le régulateur SL432 (http://www.silicon-link.com/products/SL432_Rev3_LDS.pdf) mais impossible de le commander nulle part même à l'étranger ! J'ai trouver une bidouille sur un forum (http://www.badcaps.net/forum/showthread.php?p=258051) en utilisant un TL431 (pièce très courante). Le souci c'est que le SL432 délivre 1,24V et que l'autre 2,5V, donc il faut faire un montage pour arriver a diviser la valeur par deux comme sur cette photo https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/528686_512250092148322_1657837321_n.JPG
Le souci c'est que je ne suis pas assez calé pour le faire sans plan et que je n'en ai pas trouver. Si quelqu'un peut me faire un schéma et me dire quoi mettre, ca serait super !
Autre piste, le remplacer par ce régulateur : http://www.nxp.com/documents/data_sheet/TLVH431_FAM.pdf Mais est-ce possible ???
wahid22071989
MessagePosté le: Mer 12 Aoû - 00:48 (2015)    Sujet du message: Probleme alim sur PS50P96FDX/XEC platine BN44-175A Répondre en citant
J'ai le même problème mais ou se situe le sl 432 sur cette carte.
Merci d'avance.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:10 (2018)    Sujet du message: Probleme alim sur PS50P96FDX/XEC platine BN44-175A
