[Résolu] philips lcd 42pfl3605h/12 plus rien ne se passe
yann11
MessagePosté le: Ven 6 Sep - 20:33 (2013)    Sujet du message: [Résolu] philips lcd 42pfl3605h/12 plus rien ne se passe Répondre en citant
philips
42pfl3605h/12
TPM5.1ELA
plus rien ne se passe quand je la branche meme pas une led allumé rien que dalle
j ai acheté cette tele qui etait en panne dans le but de la reparer pour ma mere qui ne roule pas sur l or (moi non plus d ailleurs Mort de Rire ) cette tele a 2 ans et 6 mois , quand je la branche rien ne s allume pas un bruit rien du tout , je l ai demonté et sur les cartes rien n attire l oeil pas un condo gonflé rien de cramé etc .J ai refais des soudures, testé les resistances elles sont ok je n ai pas de capacimetre pour les condos je les ai testé en ohms et 2 ne me plaisait pas je les ai donc changé, j ai changé aussi le tny277pn mais ca n a rien changé , j ai dessoudé les tranfos ils ne sont pas brulés et sont ok , niveau mesures sur la broche cn903 j ai rien a part les  5volts qui eux sont bien présents pas de 12 ni de 24 rien a s/b etc je n ai que les 5 volts tout ca sur la carte d alim, j ai aussi essayé ces mesures en debranchant cn903 (la fiche qui relie les 2 cartes) mais c est pareil rien a part les 5 volts
les ref des cartes sont :
carte d alim:  715G3812-P01-H20-003U
2 eme carte : 715G3656-M1A-000-005X
les photos:
merci d avance du coup de main
MessagePosté le: Ven 6 Sep - 20:33 (2013)    Sujet du message: Publicité
yann11
MessagePosté le: Sam 7 Sep - 09:18 (2013)    Sujet du message: [Résolu] philips lcd 42pfl3605h/12 plus rien ne se passe Répondre en citant
bonjour, quelques precisions , le fusible est bon et j ai fais un test ce matin, j ai alimenté s/b en 3v a l aide de 2 piles 1.5 volts , ce test a ete fait avec tout de branché , apres avoir alimenté en 3v s/b , j ai branché la tele (avec sa prise sur le 220) et la led bleu qui se situe sous la platine d alimentation c est allumée, et j ai recuperé les 12v et 24v sur la fiche cn903 (celle qui relie les 2 cartes) par contre la tele ne c est pas allumée et la led de veille ou de marche non plus
alors qu en pensez vous?
yann11
MessagePosté le: Sam 7 Sep - 12:35 (2013)    Sujet du message: [Résolu] philips lcd 42pfl3605h/12 plus rien ne se passe Répondre en citant
bon bas laissez tomber je viens de casser l ecran Mort de Rire c est peut etre mieux comme ca  RIP
Frank47
MessagePosté le: Sam 14 Déc - 15:12 (2013)    Sujet du message: [Résolu] philips lcd 42pfl3605h/12 plus rien ne se passe Répondre en citant
Bonjour , j'ai le même model TV juste une question . Quel type de dalle y a t'il dessus ? Du LG?
Merci.
Bricomann
MessagePosté le: Ven 10 Jan - 14:00 (2014)    Sujet du message: [Résolu] philips lcd 42pfl3605h/12 plus rien ne se passe Répondre en citant
Bonne année, Avez-vous résolu votre dépannage ? et de quelle manière, Shocked j'ai le même problème sur ma télé:elle ne démarre pas du tout. Merci
pilout57
MessagePosté le: Ven 10 Jan - 17:04 (2014)    Sujet du message: [Résolu] philips lcd 42pfl3605h/12 plus rien ne se passe Répondre en citant
déja avant tout tenter une mise a jour du firmware.
télécharger tout ce dont vous avez besoin sur le site philips.
si sa ne fonctionne pas il vous faudra alors remplacer la mainboard.
mais il est mieux de créer votre propre sujet.
Bon dépannage
http://pieces-tv.com/
COCO19
Féminin
MessagePosté le: Ven 31 Jan - 19:13 (2014)    Sujet du message: tv 42pfl3605h12 Répondre en citant
Merci.
avez vous toujours votre tele car je recherche des pieces.
nappe connecting
merci de repondre
dletendart
MessagePosté le: Mer 24 Fév - 11:04 (2016)    Sujet du message: [Résolu] philips lcd 42pfl3605h/12 plus rien ne se passe Répondre en citant
bonjour a tous j'ai exactement le même problème cité dans le sujet principal....
5 volt ok mais rien d'autre....
quelqu'un a t-il une idée?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:46 (2018)    Sujet du message: [Résolu] philips lcd 42pfl3605h/12 plus rien ne se passe
