[Résolu] PLASMA LG 42PC55
obee1
MessagePosté le: Lun 16 Sep - 15:41 (2013)    Sujet du message: [Résolu] PLASMA LG 42PC55 Répondre en citant
bonjour,jules a beaucoup plus de connaissance que toi et moi reuni,il sait de quoi il parle,si jules te confirme que ta carte est hs,c'est qu'elle est hs,cordialement
MessagePosté le: Lun 16 Sep - 15:41 (2013)    Sujet du message: Publicité
CBR1304
MessagePosté le: Lun 16 Sep - 17:44 (2013)    Sujet du message: re Répondre en citant
Effectivement, ses compétences sont énormes et indéniables.
C'est en suivant justement à lettre les conseils de Jules150, que lance cet appel aux avis concernant mon souci.
CBR1304
MessagePosté le: Jeu 26 Sep - 17:44 (2013)    Sujet du message: [Résolu] PLASMA LG 42PC55 Répondre en citant
Bonsoir tout le monde,
je viens vous donner des nouvelles fraiches de mon plasma.
J'ai commandé une nouvelle Zsus. Seulement, rien à changé, j'ai les mêmes tensions au niveau celle-ci... Dommage.
Pouvez-vous s'il vous plait me guider dans cette recherche de panne.
J'espère que vous pourrez m'aider.
Merci.
obee1
MessagePosté le: Jeu 26 Sep - 18:31 (2013)    Sujet du message: [Résolu] PLASMA LG 42PC55 Répondre en citant
bonjour ,verifie ta carte controlboard...cordialement!
CBR1304
MessagePosté le: Jeu 26 Sep - 18:37 (2013)    Sujet du message: [Résolu] PLASMA LG 42PC55 Répondre en citant
Peux-tu me donner plus d'info pour ce contrôle stp.
Je vais déjà chercher dans les autres sujets.
Merci à toi.
CBR1304
MessagePosté le: Jeu 26 Sep - 21:57 (2013)    Sujet du message: [Résolu] PLASMA LG 42PC55 Répondre en citant
je viens de faire quelques mesures sur la control board :
- là où il y a marqué +1.8V j'ai trouvé 1.8V
- là où il y a marqué +3.3V j'ai trouvé 3.3V
- là où il y a marqué +5V (en haut à gauche de la carte) j'ai trouvé 0.4V mais  je pense que j'ai mal positionné le testeur (le noir sur le chassis et le rouge le point à côté du +5V)
Sinon, il y  une led D15 qui clignote lentement
Faut-il d'autres mesures ?
CBR1304
MessagePosté le: Jeu 26 Sep - 22:17 (2013)    Sujet du message: [Résolu] PLASMA LG 42PC55 Répondre en citant
Je viens de faire un contrôle des autres tensions avec la nouvelle carte Zsus
Je viens de reprendre les tensions pour être sûr :
               Va       *    Vs    *   5V
YPSU =  60,9V   *  201V  *   4,92V
YSUS =  60,3V   *  205V  *   4,91V
ZSUS =  60,1V   *  208V  *   4,78V
    -Vy      *    Vzb
 152V      *   5.3V
A demain.
CBR1304
MessagePosté le: Ven 27 Sep - 23:19 (2013)    Sujet du message: [Résolu] PLASMA LG 42PC55 Répondre en citant
Je commence à désespérer... je cherche un tuyau pour pouvoir identifier ma panne .
N'hésitez pas, vos idées seront les bien venues !
Merciiiiii.
CBR1304
MessagePosté le: Mar 1 Oct - 15:25 (2013)    Sujet du message: température carte Répondre en citant
Je me suis aperçu que la carte buffers du bas chauffe (tiède).
Par, contre la carte buffers de gauche ne chauffe pas, de même que pour la Zsus et la Ysus.
Qu'en pensez-vous ?
CBR1304
MessagePosté le: Jeu 3 Oct - 16:34 (2013)    Sujet du message: FUSIBLE FS5 HS Répondre en citant
Je viens de réaliser le test de l'ampoule sur VS.
Lorsque je la connecte à la sortie de la carte d'alimentation, le tension VS est stable et à 192V.
Lorsque je branche la lampe aux connecteurs juste avant la ZSUS là aussi la tension est stable à 192V.
pour rappel, lorsque, l'ensemble est branché normalement, j'ai une VS à 206V.
De plus, j'ai vérifié sur YSUS, les fusibles FS3, FS4 et FS5.
Ils sont tous bons sauf le FS5 à 1,5A.
Sur ZSUS le FS1 est bon.
Lorsque l'ensemble est branché, j'ai vérifié les IC26, IC27 et IC 28 présent YSUS mais il y a pas de tensions.
Au niveau de IC29, je trouve une tension de 6,9 V.
Au niveau de la control Board : j'ai vérifié les tensions au niveau de l'IC4 = 3,27V (pour 3,3V de prévu), au niveau de l'IC5 = 1,78V pour 1,8V de prévu.
Dans l'attente de vos commentaires.
Merci.
CBR1304
MessagePosté le: Jeu 3 Oct - 16:37 (2013)    Sujet du message: photo du FS5 Répondre en citant
photo du FS5 HS
Sxl
MessagePosté le: Ven 4 Oct - 12:12 (2013)    Sujet du message: [Résolu] PLASMA LG 42PC55 Répondre en citant
Je ne suis pas dépanneur TV, mais pour bien mesurer un fusible il faut normalement le retirer (ou le dessouder dans ton cas, mais si tu ne sais pas travailler sur CMS, je te déconseille de le faire) et mesurer sa continuité. Un ampèremètre se met en série.
Pour répondre à ta question sur les traces marrons au niveau des soudures, il n'y a rien d'anormal ce sont des traces de brasure lors du passage au four !
Voilà, je ne peux t'aider plus.
Bon courage !
CBR1304
MessagePosté le: Ven 4 Oct - 21:45 (2013)    Sujet du message: SUITE FUSIBLE Répondre en citant
Bonsoir Sxl,
Je te remercie franchement pour tes renseignements, çà fait plaisir .
J'ai bien noté tous tes conseils.
J'aurai deux questions à poser :
- vu qu'il faut dessouder le fusible pour le tester correctement, n'est-il pas préférable de le changer carrément (vu le prix du composant) et de partir sur un neuf ?
- Prés de ce fusible, j'ai des transistors (type mosfet) qui ne sont pas alimentés. Le fusible HS peut-il être cette la cause.
En tout cas, merci pour ton aide.
MessagePosté le: Sam 5 Oct - 13:56 (2013)    Sujet du message: [Résolu] PLASMA LG 42PC55 Répondre en citant
Oui change ce fusible CMS (1,5A ou 1,6A T => retardé ou lent) et tu devais retrouver les tensions sur IC26, IC27 et IC 28.
CBR1304
MessagePosté le: Sam 5 Oct - 19:55 (2013)    Sujet du message: SUITE FUSIBLE Répondre en citant
Bonsoir Jules150,
Ok je chercher un site où le commander.
Je vous tiens au courant.
Merci.
CBR1304
MessagePosté le: Lun 7 Oct - 21:07 (2013)    Sujet du message: [Résolu] PLASMA LG 42PC55 Répondre en citant
Ça y est  j'ai commandé le fusible sur internet. Je devrais le recevoir cette semaine j'espère.
A plus tard.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:25 (2018)    Sujet du message: [Résolu] PLASMA LG 42PC55
Page 2 sur 3
