[Résolu] Électrovanne sur cuve centrale vapeur
Clemzo
MessagePosté le: Ven 6 Sep - 15:52 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Électrovanne sur cuve centrale vapeur Répondre en citant
Suite à dysfonctionnement d'une centrale vapeur, j'ai du démonter l'électrovanne montée sur la cuve afin de dégripper la masselotte de l'électrovanne.
Par contre l'électrovanne étant monté sur la cuve à l'aide d'un filetage,  ce dernier semblait être complété par une "colle" afin d'assurer l’étanchéité.
Je souhaite savoir avec quelle type de colle je peux à mon tour utiliser afin de retrouver l’étanchéité nécessaire à haute température.
Merci d'avance pour vos réponses.
MessagePosté le: Ven 6 Sep - 15:52 (2013)    Sujet du message: Publicité
JPAT
MessagePosté le: Ven 6 Sep - 16:57 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Électrovanne sur cuve centrale vapeur Répondre en citant
Pourquoi ne pas utiiser de la bande teflon, celle utiisée par les plombiers?
Sinon il faut peut-être regarder du coté des produits automobile
Clemzo
MessagePosté le: Ven 6 Sep - 17:12 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Électrovanne sur cuve centrale vapeur Répondre en citant
Effectivement, je n'ai pas pensé au téflon qui devrait parfaitement faire l'affaire.
Merci beaucoup.
Edit : j'ai aussi retrouvé une "résine tous fluides" (trouvée au rayon plomberie) qui donne satisfaction.
JPAT
MessagePosté le: Ven 6 Sep - 18:12 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Électrovanne sur cuve centrale vapeur Répondre en citant
En plus ce n'est pas de l'alimentaire donc pas de soucis.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:53 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Électrovanne sur cuve centrale vapeur
