lg 42pg3000
mnjoao
MessagePosté le: Mer 4 Sep - 14:14 (2013)    Sujet du message: lg 42pg3000 Répondre en citant
bonjour, j'ai l'image négative sur ce plasma, photos jointes, plaque control ou ysus?
les alims semble correctes ainsi va et vs
merci de votre aide
manuel joao
manuel joao
MessagePosté le: Mer 4 Sep - 14:14 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 4 Sep - 20:57 (2013)    Sujet du message: lg 42pg3000 Répondre en citant
Bonsoir manuel joa,
Donc la r
éférence de la dalle : PDP42G1#### ?
Si toutes les tensions Va, Vs, -Vy, Vsc et Vzb sont OK, je dirais plus à un problème de la CTRL.
Vérifie les tensions des régulateurs sur cette carte et essaye de mettre en service les mires AUTO_GEN avec le câble de la Main débranché .
mnjoao
MessagePosté le: Mer 4 Sep - 21:44 (2013)    Sujet du message: lg 42pg3000 Répondre en citant
bonsoir et merci de ta réponse, mais quel est le câble de la  main? celui qui amène les infos de la main board?
avec ce câble débranché il ni a pas d'image
de temps en temps l'image est bonne
manuel joao
manuel joao
MessagePosté le: Mer 4 Sep - 21:50 (2013)    Sujet du message: lg 42pg3000 Répondre en citant
si pb intermittent alors soit pb de nappe sur la control bord ou soit de soudures sur BGA de la control board
mnjoao
MessagePosté le: Mer 4 Sep - 22:01 (2013)    Sujet du message: lg 42pg3000 Répondre en citant
bonsoir,et merci de ta reponse les alim sur la carte control sont toujours correctes que sa fonctionne bien ou pas, sa ne réagit pas au froid ni au vibrations, les couleurs sont inverses comme on le voit sur la mire
ou est le connecteur bga? celui qui envoi les données a la carte control?
vive moi la retraite, avec les TVC5 et CAB6  c´était bien plus simple
manuel joao
manuel joao
MessagePosté le: Mer 4 Sep - 22:03 (2013)    Sujet du message: lg 42pg3000 Répondre en citant
le BGA est le CI qui gère cette carte ( CI avec les connections en dessous : billes)
quelle est la ref de la control board, 6870xxxxxxx
mnjoao
MessagePosté le: Mer 4 Sep - 22:10 (2013)    Sujet du message: lg 42pg3000 Répondre en citant
re, la reference este EBR50219801 remplacée par EBR55480101 d'apreS ASWO
JOAO
manuel joao
MessagePosté le: Mer 4 Sep - 22:16 (2013)    Sujet du message: lg 42pg3000 Répondre en citant
re,
la carte est dispo ici
http://www.ebay.fr/itm/LG-42PG20-T-con-EBR50219801-/261167106220?pt=US_TV_B…
mnjoao
MessagePosté le: Mer 4 Sep - 22:22 (2013)    Sujet du message: lg 42pg3000 Répondre en citant
merci beaucoup de ton aide, je vais commander la carte qui n'est pas si cher que ça, chez ASWO ça vaut 60euros plus taxes et ports avec quatre semaines de delai
j'ai vérifier l'horloge qui est à 50mhz, donc je pense que c'est pas la cause
manuel joao
manuel joao
MessagePosté le: Mer 4 Sep - 22:24 (2013)    Sujet du message: lg 42pg3000 Répondre en citant
ok
tiens nous au courant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:04 (2018)    Sujet du message: lg 42pg3000
