dépannage µOnde Proline
riclef
MessagePosté le: Dim 2 Nov - 14:31 (2008)    Sujet du message: dépannage µOnde Proline Répondre en citant
je cherche à dépanner mon micro onde Proline DE20W
je n'ai pas le schéma mais je connais le schéma de principe
la lampe a grillé suite à un court circuit probablement dans le circuit de commande : micro contact ou interlock de la porte je ne sais pas encore.
 mais avant d'aller plus loin j'ai voulu tester l'alimentation au niveau du circuit d'entrée ( circuit oscilllant régul de tension, fusible temporisé, pont de diode)
le fusible semble ok : je trouve du 220V à ses bornes par contre je ne trouve rien à la sortie entre le fil rouge et le fil blanc : je ne pige pas! c'est bien entre ces deux fils que je devrait trouver du 22O V ?
merci de m'aider à franchir cette première étape !
MessagePosté le: Dim 2 Nov - 14:31 (2008)    Sujet du message: Publicité
riclef
MessagePosté le: Dim 2 Nov - 17:42 (2008)    Sujet du message: dépannage µOnde Proline Répondre en citant
je me réponds à moi même : le fusible est bien HS !  reste à savoir d'ou est venu le court circuit qui à faiit cramer la lampe et/ou le fusible
c'est sans doute à cause de l'ouverture de porte et à un interlock qui s'est mis en surtension. je saurais qd j'aurais trouvé une lampe et un fusible de rechange
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:02 (2018)    Sujet du message: dépannage µOnde Proline
