LE32B530P7W - écran noir
ninjardin
MessagePosté le: Mar 3 Sep - 14:19 (2013)    Sujet du message: LE32B530P7W - écran noir Répondre en citant
dans la soirée d'hier, alors que je regardai un film via un ordinateur portable (connecté en hdmi) mon téléviseur Samsung LE32B530P7W a viré brutalement en écran noir
l'allumage et la mise en veille de la TV s'accompagnent d'un bruit caractéristique, or, ce son n'est pas survenu à ce moment.
Depuis j'ai tenté de le rallumer, et c'est chaque fois la même chose:
1: en appuyant sur power, le son de démarrage se fait entendre
2: j'ai un visuel 'normal'
3: au bout de 2 secondes à peu près, l'écran devient noir, mais la TV n'est toujours pas considérée comme éteinte
4: je finis par appuyer sur power, le son de fermeture se fait entendre
J'ai bien entendu débrancher TOUTES les connectiques, câbles HDMI, dvd etc.
la TV est uniquement relié à son câble d'alimentation donc il ne s'agit pas d'un conflit avec une connectique
J'ai également testé le code suivant "INFO", "MENU", "MUTE", "POWER"
ce qui a pour effet de démarrer ma tv avec un menu spéciale mais j'ai à peine le temps de voir cet écran que la tv vire à l'écran noir
Je ne sais vraiment pas quoi faire, j'espère que vous pourrez m'aider
Merci d'avance
MessagePosté le: Mar 3 Sep - 14:19 (2013)    Sujet du message: Publicité
Michel435
MessagePosté le: Mar 3 Sep - 23:59 (2013)    Sujet du message: LE32B530P7W - écran noir Répondre en citant
Bonsoir et bienvenue!
Problème au niveau de l'inverter ou tubes ccfl.
Attends d'autres avis.
Salutations,
Michel.
L'apparence des composants est parfois trompeuse...
ninjardin
MessagePosté le: Mer 4 Sep - 12:53 (2013)    Sujet du message: LE32B530P7W - écran noir Répondre en citant
Bonjour Michel,
as tu une solution que je pourrai facilement effectuer pour résoudre ce problème?
Michel435
MessagePosté le: Mer 4 Sep - 20:06 (2013)    Sujet du message: LE32B530P7W - écran noir Répondre en citant
Ceci n'est pas un problème de conflit ou autre problème logiciel, c'est un défaut matériel au niveau de l'inverter.
Déjà, ajoute des photos de ton tv démonté des différentes cartes en gros plan.
Voilà un tuto pour mettre des photos ---->> http://teleservice.xooit.fr/t1734-TUTO-ajouter-des-photos-sur-le-forum.htm
Salutations,
Michel.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:15 (2018)    Sujet du message: LE32B530P7W - écran noir
