Toshiba 32AV565D ne sallume plus
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> HITACHI
Previous topic :: Next topic
Author Message
aioros
Offline
PostPosted: Tue 3 Sep - 12:08 (2013)    Post subject: Toshiba 32AV565D ne sallume plus Reply with quote
Bonjour a tous, voila comme marqué dans le titre je possède une tv toshiba 32av565d qui ne s'allume plus mais parfois elle fait des clignotement de led verte au branchement, 2 clignotement vert rapide suivis d'un clignotement vert plus long et ensuite plus rien.
Marque : TOSHIBA
Model : 32AV565D
Chassis :
Alim : SRV2169WW
Default constaté : code erreur suivant ce qui est connecté
Les mesures effectuées : j'ai tester le fusible ok
Elle possède une alim SRV2169WW que j'ai vérifié sous toutes les coutures et elle n'a pas de condensateur gonflé ni même de résistance cramé ou coupé,j'aimerai la tester au multimètre mais je ne sais pas par ou commencer , mesurer P810, P811 et P861 mais je ne sais pas lequel mesurer et ou prendre la masse, cage en fer ou le moins de l'alim, et avoir quel tension.
HELP !!!
Edit : aujourd’hui j'ai démonter l'alim et tout nettoyé, elle as clignoté 3 fois vert rapide x2 et elle ma affiché la led de veille rouge.
J'ai tenté de l'allumer et la elle c'est allumé, ma affiché AV en haut a gauche et le fond bleu( pas de signal ) et la elle s'est re-éteinte et de-nouveau plus rien, mon premier avis est l'alim mais je n'en suis pas sur.
Si quelqu'un peut me montrer les points de contrôles pour le multimètre.
Merci a tous.
Back to top
PostPosted: Today at 06:43 (2020)    Post subject: Toshiba 32AV565D ne sallume plus
Back to top
aioros
Offline
PostPosted: Thu 5 Sep - 07:22 (2013)    Post subject: Toshiba 32AV565D ne sallume plus Reply with quote
Toujours personne ??, j'ai pu prendre quelques mesures grâce a l'aide de D²EM, alors j'ai pu mesurer au multimètre P810B ou j'ai rien et P811B ou je n'ai que 4.97v et pas de 12v ou de 18v si ça peut aider a avancer.
Parfois elle se rallume mais de courte durée elle repart et plus rien.
Merci pour votre aide.
Back to top
aioros
Offline
PostPosted: Tue 10 Sep - 10:22 (2013)    Post subject: Toshiba 32AV565D ne sallume plus Reply with quote
Toujours personne ? même pas une petite idée ?  Embarassed
Back to top
Display posts from previous:
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> HITACHI All times are GMT + 1 Hour
Page 1 of 1
Jump to:
