[Résolu] Philips 47PFL8404H plus d'alimentation
Aller à la page: <  1, 2
Jmev
MessagePosté le: Lun 23 Sep - 11:31 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Philips 47PFL8404H plus d'alimentation Répondre en citant
Marque :  Philips
Modèle : 42PFL8404H
Suite à ce post et aux conseils avisés de duvdu, j'ai changé les 2 diodes en rouge et le condensateur et ma TV refonctionne !
Une réparation a pas cher.
MessagePosté le: Lun 23 Sep - 11:31 (2013)    Sujet du message: Publicité
Algo_38
MessagePosté le: Mer 25 Sep - 16:01 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Philips 47PFL8404H plus d'alimentation Répondre en citant
Est ce que duvdu peux nous explique r la raison pour laquel il faut changer le condo, même si visuellement ile est bon ???
Naître, mourir, renaître encore et progresser sans cesse, telle est la Loi.
Yanou
MessagePosté le: Ven 1 Nov - 13:27 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Philips 47PFL8404H plus d'alimentation Répondre en citant
je viens d'en récuperer une, meme panne d'alim.
bingo les 2 diodes sont en CC.
MP duvdu.
Yanou
MessagePosté le: Mar 5 Nov - 19:38 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Philips 47PFL8404H plus d'alimentation Répondre en citant
bonsoir, c'est réparé, madame est contente  Okay
gwenaelroulleau
MessagePosté le: Mar 10 Déc - 10:22 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Philips 47PFL8404H plus d'alimentation Répondre en citant
Pouvez vous me donner les caracteristiques des composants a changer?
0livier34
MessagePosté le: Mar 17 Déc - 04:58 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Philips 47PFL8404H plus d'alimentation Répondre en citant
J'ai également un problème avec ma Philips 42PFL8404H. Elle fonctionne mais elle émet un cliquetis incessant dès qu'elle est chaude (30sec après allumage)
Après démontage, ça semble venir de là :
Je suis à la recherche d'une carte de remplacement, ou d'un conseil pour faire réparer ça. Merci.
Yanou
MessagePosté le: Mar 17 Déc - 07:09 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Philips 47PFL8404H plus d'alimentation Répondre en citant
bonjour, il faut commencer par changer le relais
cranedoeuf
MessagePosté le: Dim 2 Fév - 14:10 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Philips 47PFL8404H plus d'alimentation Répondre en citant
bonjour ,
quelqu un connait t il al référence exacte des deux diodes a remplacer D907 et D911 ? Et pour le condensateur entouré en rouge est ce bien  un 10V 3300 Microfarad 105 °C ?
Merci d avance les gars !
le probleme dans la vie c est que les gens censés sont pleins de doutes, et les imbéciles souvent sur d eux !!!
vincevega
MessagePosté le: Lun 12 Mai - 12:00 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Philips 47PFL8404H plus d'alimentation Répondre en citant
Je confirme encore pour ceux qui auraient le même probleme, la solution de duvdu fonctionne à merveille. TV réparée pour le prix de deux diode et un condo !
Merci encore  Okay
Greyback
MessagePosté le: Mar 14 Oct - 22:17 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Philips 47PFL8404H plus d'alimentation Répondre en citant
Ma télé semble présenter les même symptôme je voulais savoir si duvdu est encore câble de fournir les composants à remplacer ?
Potorange
MessagePosté le: Mar 26 Jan - 20:09 (2016)    Sujet du message: [Résolu] Philips 47PFL8404H plus d'alimentation Répondre en citant
Même panne, même solution : j'ai changé les deux diodes Schottky (SB260) et le condo (3300uF/10V) au mois de septembre 2015.
Ça a tenu jusqu'à la semaine dernière, puis elle ma à nouveau lâché : logo Philips à l'allumage pendant quelques secondes puis écran noir et le témoin de veille qui s'éteint doucement.
Au voltmètre j'ai tenté de repérer d'autres condos qui auraient mal vieilli (difficile de chercher autrement sans le schéma de principe à moins de les dessouder un par un).
Les suspects :
- un condo chimique 220uF/35V et un autre de 1500uF/16V un peu au dessus de celui que j'avais changé lors de la première panne.
- les deux condensateur céramique 47pF/6000V au dessus des bobines
Voilà, voilà … si quelqu'un peut confirmer ou a d'autres infos :-)
verwil
MessagePosté le: Mer 27 Jan - 13:08 (2016)    Sujet du message: [Résolu] Philips 47PFL8404H plus d'alimentation Répondre en citant
Cet appareil doit être équipé d'une alimentation DPS-298,que vous pouvez tester de la façon suivante:
Secteur déconnecté,platine principale déconnectée de ses connecteurs 1M95 et 1M99,qui vont vers l'alimentation.
-relier la broche 2(de CN4)PS-ON à la masse avec une résistance de 4,7Kohms(broche 3 de CN4).
-    "         "       1 (     "    )3V3 SB à la broche 5,BL-ON de CN5 ,toujours avec une 4,7K.
-    "         "        1 de CN4    "    "  à la broche 9,INV-OK de CN5,     "              "       "    .
Connectez le secteur,l'alimentation et le rétroéclairage doivent fonctionner.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:00 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Philips 47PFL8404H plus d'alimentation
Page 2 sur 2
