[Résolu] Philips 47PFL8404H plus d'alimentation
Aldaran
MessagePosté le: Lun 2 Sep - 23:34 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Philips 47PFL8404H plus d'alimentation Répondre en citant
Après avoir parcouru le forum, je constate le même problème que celui référencé sur le POSTsuivant : http://teleservice.xooit.fr/t10035-PHILIPS-LCD-47PFL5604H-12.htm
==> Alim HS
Marque :  Philips
Modèle : 47PFL8404H/12
Défaut constaté : Plus d'alim
J'ai donc recherché sur le net où je pouvais trouver une carte du modèle DPS-298CP-2A, hélas elle est apparemment en rupture de stock.
Par contre on trouve encore d'autres modèles (DPS-298CP-A par exemple).
Savez-vous s'ils existent des cartes compatibles avec la DPS-298CP-2A
Merci de votre aide
MessagePosté le: Lun 2 Sep - 23:34 (2013)    Sujet du message: Publicité
mika24
MessagePosté le: Mar 3 Sep - 12:21 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Philips 47PFL8404H plus d'alimentation Répondre en citant
Même modèle, même problème d'alimentation, en effet du jour au lendemain elle s'est éteinte d'un seul coup et refuse de se rallumer. Pas de led de témoin d'alimentation. Une fois ouverte j'ai la même carte mais impossible de trouver ce modèle sur internet : DPS 298cp - 2A. Je pourrais peut être poster des photos pour comparer nos deux cartes.
mika24
MessagePosté le: Mar 3 Sep - 13:21 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Philips 47PFL8404H plus d'alimentation Répondre en citant
Marque :  Philips
Défaut constaté : Plus d'alim (s'est éteinte en plein visionnage d'émission, ne se rallume plus, plus de led de témoin de veille.)
Peut être le fusible?
Le condo est couché, est-ce normal?
Je ne sais pas à quoi correspond cette étiquette?
Comme pour Aldaran, je ne trouve que des modèles DPS-298CP-A.
Je suis de Grenoble également (est ce une panne Grenobloise? C'est étrange.) Un réparateur sur la région de Lyon me propose 110e pour la réparation environ (simplement avec mes indication par téléphone). Il y a t-il quelqu'un sur Grenboble? Qu'en pensez vous?
MessagePosté le: Mar 3 Sep - 14:37 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Philips 47PFL8404H plus d'alimentation Répondre en citant
si vous disposez d'un multimetre merci de verifier les 2 diodes entourées de rouge.elles sont souvent en court circuit sur cette alimentaion et il faudra egalement remplacer le condo sous la croix rouge.
je peux vous fournir si besoin ce kit.
Aldaran
MessagePosté le: Mar 3 Sep - 19:25 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Philips 47PFL8404H plus d'alimentation Répondre en citant
Bonjour duvdu et merci pour la réponse.
Je viens de tester les 2 diodes indiquées avec mon multimètre (position sur mode diode).
Résultat affichage 0 + émission d'un bip continu du multimètre. Je suppose que cela signifie qu'elles sont en CC car quand je mets en contact les 2 pointes, j'ai le même résultat. J'ai testé les autres diodes sur la carte et cela m'affiche bien des valeurs.
Pour le condo comment vérifier qu'il est bien HS ?
Si le problème vient bien de ce constat je suis preneur pour essayer de faire les remplacements directement sur la carte défectueuse avant d'acheter une nouvelle carte.
Bonne soirée
Alda
mika24
MessagePosté le: Mar 3 Sep - 20:55 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Philips 47PFL8404H plus d'alimentation Répondre en citant
J'ai testé avec multimètre en position diode mais avec les composants soudes car je n'ai pas le matériel nécessaire pour dessouder. J'ai une chute de valeur à 0,01 pour les 2 donc elles sont ok si j'ai bien compris. Pour le Condo ciblé les valeurs données sont 268. Je ne sais pas si c'est bon en tout cas j'ai la même valeur pour les autres.
MessagePosté le: Mar 3 Sep - 21:10 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Philips 47PFL8404H plus d'alimentation Répondre en citant
Merci de remplacer ces 2 diodes et impérativement le condensateur même s'il semble bon!!
Je vous rappelle que je peux vous fournir le kit de ces 3 composants:merci de me contacter enMP pour les modalités.
Cdt. Duvdu
mika24
MessagePosté le: Mar 3 Sep - 21:26 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Philips 47PFL8404H plus d'alimentation Répondre en citant
J'aimerai bien pouvoir remplacer les composants indiqués mais je n'ai ni le matériel ni le savoir faire pour. En revanche si quelqu'un est disponible sur la région de Grenoble alors je suis prêt à le rémunérer pour ça et à vous acheter les diodes et le Condo. Merci pour votre aide.
crazycavan
MessagePosté le: Mer 4 Sep - 07:02 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Philips 47PFL8404H plus d'alimentation Répondre en citant
Salut je suis de Lyon si ca te dit je peut te le faire
nicopon
MessagePosté le: Dim 8 Sep - 16:42 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Philips 47PFL8404H plus d'alimentation Répondre en citant
J'ai une 2A disponible que je viens d'acheter pour mon 42PFL8404H, elle a été achetée sur ebay, en ISRAEL, reconditionnée, malheureusement après l'avoir montée, le problème persiste, donc ce n'est pas ma carte d'alimentation qui est incriminée, je peux la céder si quelqu'un est à la recherche d'une... Contactez moi par mp.
Aldaran
MessagePosté le: Jeu 12 Sep - 20:11 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Philips 47PFL8404H plus d'alimentation Répondre en citant
Problème résolu en remplaçant les 2 diodes indiquées par duvdu.
Merci à lui  Okay
MessagePosté le: Jeu 12 Sep - 20:18 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Philips 47PFL8404H plus d'alimentation Répondre en citant
....et le condensateur: c'est très important!!!
Cdt. Duvdu
Aldaran
MessagePosté le: Jeu 12 Sep - 20:32 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Philips 47PFL8404H plus d'alimentation Répondre en citant
Oui désolé changement des 2 diodes ET du condensateur!
mika24
MessagePosté le: Lun 16 Sep - 21:22 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Philips 47PFL8404H plus d'alimentation Répondre en citant
Quant à moi, problème résolu grâce à nicopon qui m'a vendu sa carte d'alimentation. Elle re-fonctionne....MERCI Very Happy nicopon
Jmev
MessagePosté le: Lun 23 Sep - 11:31 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Philips 47PFL8404H plus d'alimentation Répondre en citant
Marque :  Philips
Modèle : 42PFL8404H
Suite à ce post et aux conseils avisés de duvdu, j'ai changé les 2 diodes en rouge et le condensateur et ma TV refonctionne !
Une réparation a pas cher.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:29 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Philips 47PFL8404H plus d'alimentation
