TV PHILIPS 42PFL5405H/12
LD97430
MessagePosté le: Lun 2 Sep - 15:56 (2013)    Sujet du message: TV PHILIPS 42PFL5405H/12 Répondre en citant
J'ai ma tv qui est en panne.
Diagnostique :
Lorsque je l'allume, j'ai l'écran qui affiche PHILIPS puis coupe .
La Led rouge clignote 2 fois.
Des fois elle démarre mais ne dur pas longtemps , elle se recoupe et clignote 2 fois.
J'ai vérifié les soudures, RAS
Platine alim de ref : PLHD-P982A  PLHF-P983A
Pour info j'ai réussi à faire la mise à jour du firmware.
MessagePosté le: Lun 2 Sep - 15:56 (2013)    Sujet du message: Publicité
LD97430
MessagePosté le: Lun 2 Sep - 16:50 (2013)    Sujet du message: TV PHILIPS 42PFL5405H/12 Répondre en citant
petite précision :
chassis Q552.1E
ptiphill
MessagePosté le: Lun 2 Sep - 19:49 (2013)    Sujet du message: TV PHILIPS 42PFL5405H/12 Répondre en citant
Bonjour, problème au niveau de la communication I²C
LD97430
MessagePosté le: Mar 3 Sep - 16:03 (2013)    Sujet du message: TV PHILIPS 42PFL5405H/12 Répondre en citant
Bonjour, et merci d'avance.
Pour info la tv a démarré 2 ou 3 fois ensuite plus rien.
Toute les tensions sont bonnes.
J'ai tenté un reboot sur clé usb avec le dernier firmware connu, mais la tv se coupe pendant le booting.
Solution ou pas...........................
Poubelle ou pas
Merci d'avance
LD97430
MessagePosté le: Mar 3 Sep - 19:20 (2013)    Sujet du message: menu SDM Répondre en citant
RE
Après différente recherche et tentative, voici mon avancement :
La tv démarre si je shunt la pastille SDM pendant 2 sec env . ( juste après que je branche le secteur )
J'ai accès à tout les menu avec en prime en haut de l'écran le symbole SDM qui s'affiche.
J'ai rechargé la dernière version du firmware.
Lorsqu'elle redemarre, rebelote, elle clignote.
Je re-rentre dans le menu SDM,
Menu tjrs présent.
Que se passe t'il.
Comment faire affiche ce qui ne va pas avec SDM??????
Encore merci.
LD97430
MessagePosté le: Mar 3 Sep - 19:59 (2013)    Sujet du message: TV PHILIPS 42PFL5405H/12 Répondre en citant
Encore du nouveau
lorsque je suis dans le menu SDM, je tape 062596 ok
j'ai comme code erreur : 18 00 00 00 00 00 00
Je reset le code puis lecture de nouveau ,
affiche 00 00 00 00 00 00 00
Je redemarre la tv , puis tjrs dans  le mode SDM
je relis le code et de nouveau 18 00 00 00 00 00 00
Que veut dire le code erreur 18 sur cette TV.
LD97430
MessagePosté le: Mar 3 Sep - 20:01 (2013)    Sujet du message: TV PHILIPS 42PFL5405H/12 Répondre en citant
Error 18 (I2C bus 4, Tuner bus blocked). In case this bus
is blocked, short the “SDM” solder paths on the SSB during
startup, LAYER error 2 = 18 will be blinked.
C'est qu'oi ce truc : ????????????
Tuner HS.....
LD97430
MessagePosté le: Mer 4 Sep - 14:27 (2013)    Sujet du message: CDOE ERREUR 18 PHILIPS 42PFL5405/5H12 Répondre en citant
Bonjour à tous
Que signifie le code erreur 18 sur sune TV 42PFL5405/12 C
Chassis Q552.1E LA
Merci d'avance
LD97430
MessagePosté le: Mer 4 Sep - 14:49 (2013)    Sujet du message: tuner th2603 Répondre en citant
Je cherche le brochage de ce tner .
LD97430
MessagePosté le: Mer 4 Sep - 17:24 (2013)    Sujet du message: TV PHILIPS 42PFL5405H/12 Répondre en citant
Après recherche, j'ai constaté que je n'ai pas le 5v sur la patte 8 du tuner. ( 5V-tun )
LD97430
MessagePosté le: Mer 4 Sep - 17:27 (2013)    Sujet du message: Absence 5v-tun sur tuner philips 42PFL5005/H12 Répondre en citant
Suite à mon code erreur 18 sur ma TV, j'ai constaté que je n'ai pas de 5v arrivant sur mon tuner TH2603.
Avez vous une idée.
MessagePosté le: Mer 4 Sep - 20:05 (2013)    Sujet du message: TV PHILIPS 42PFL5405H/12 Répondre en citant
je viens de fusionner tous tes messages, merci de continuer a la suite du premier.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:00 (2018)    Sujet du message: TV PHILIPS 42PFL5405H/12
