Ombres et rémanences sur LCD Philips
Seisei
MessagePosté le: Lun 2 Sep - 15:51 (2013)    Sujet du message: Ombres et rémanences sur LCD Philips Répondre en citant
Marque : Philips
Modèle : 42PFL7962D 12
Châssis :
Défaut constaté : Voile noir occupant la moitié droite de l'écran à l'allumage, puis au bout d'une heure de chauffe elle se restreint seulement à la partie haute de l'écran (en dégradé de la gauche vers la droite), il arrive que le défaut se re-étende à la moitié même après chauffe. Il y a également une ombre en forme de virgule toujours présente, que l'ont voit sur la photo. Au niveau des zones d'ombres, il y a une rémanence de l'image assez importante (plus prononcée à droite, là où c'est plus sombre).
Les mesures effectuées : aucune
Voici les photos :
la tâche blanche correspond au flash de l'appareil photo
J'espère que c'est un simple défaut de composant, merci d'avance pour vos réponses.
MessagePosté le: Lun 2 Sep - 15:51 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 2 Sep - 17:38 (2013)    Sujet du message: Ombres et rémanences sur LCD Philips Répondre en citant
alors ton TV est un LCD et pas un plasma
la carte T-con est en panne, confirme moi la ref de cette carte mais je pourrai te la réparer, si tu es intéressé contactes moi par MP
MessagePosté le: Lun 2 Sep - 19:49 (2013)    Sujet du message: Ombres et rémanences sur LCD Philips Répondre en citant
Sujet déplacé dans la bonne catégorie = LCD Philips.
Seisei
MessagePosté le: Lun 2 Sep - 20:34 (2013)    Sujet du message: Ombres et rémanences sur LCD Philips Répondre en citant
Merci d'avoir déplacé, alors c'est un pb de carte t-con c'est sur ? D²EM j'habite en région parisienne, c'est pas trop loin pour toi ? Je ne peux pas ouvrir la TV pour l'instant je vous donnerais la référence demain.
MessagePosté le: Lun 2 Sep - 20:43 (2013)    Sujet du message: Ombres et rémanences sur LCD Philips Répondre en citant
je t'ai envoyé un MP, c'est peut être la dalle qui est HS, j'attends la ref de la T-con
bonne soirée
Seisei
MessagePosté le: Jeu 19 Sep - 10:32 (2013)    Sujet du message: Ombres et rémanences sur LCD Philips Répondre en citant
J'ai du nouveau avec mon pb qui était resté en suspend, j'ai démonté la TV pour accéder à la carte T-con sans démonter les nappes qui y sont reliées pour pouvoir prendre la référence, puis j'ai tout remonté. A l'allumage le défaut initial semblait diminué, l'ombre s'étendait sur le tiers droit au lieu de la moitié, mais depuis peu voici ce que ca donne :
Ca devient difficile à comprendre, auriez vous une idée ?
MessagePosté le: Jeu 19 Sep - 12:13 (2013)    Sujet du message: Ombres et rémanences sur LCD Philips Répondre en citant
comme je te l'ai expliqué en répondant à tes MP :
il faudrait essayer d'atteindre la 1ère nappe brune du côté du défaut et appuyer dessus avec tes doigts, sinon démonte la dalle pour enlever le cadre et mets une cale sur les 2 premieres nappes et remonte tout
mais une image sombre surtout d'un côté avec un défaut qui varie en chauffant correspond au pb de nappe de la dalle
bonne journée
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:17 (2018)    Sujet du message: Ombres et rémanences sur LCD Philips
