demi écran noir sur sony DCR HC90E
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage BRUN Hifi Pc etc ... -> Depannage CAMESCOPE et PHOTO
WILLYFLO
MessagePosté le: Dim 1 Sep - 17:06 (2013)    Sujet du message: demi écran noir sur sony DCR HC90E Répondre en citant
J'ai donc un Sony DCR HC 90E sur mini cassette.
L'écran de capture est noir sur la moitié droite ains que dans l'oeilleton !!
Même à la lecture de la cassette
Pendez vous qu'il y ai une solution ???
MessagePosté le: Dim 1 Sep - 17:06 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 1 Sep - 18:34 (2013)    Sujet du message: demi écran noir sur sony DCR HC90E Répondre en citant
c'est à la lecture d'une K7 filmée avec ce camescope ?
si tu peux essaie avec une K7 filmée avec un autre ou avant que le défaut soit présent
si la lecture est OK alors capteur CCD HS
WILLYFLO
MessagePosté le: Dim 1 Sep - 19:00 (2013)    Sujet du message: demi écran noir sur sony DCR HC90E Répondre en citant
Merci didier je vais essayer ça à l'occasion !!!
Mais dans le cas d'un capteur HS c'est coûteux à réparer ??
En tout cas je posterais le résultat du test
A +
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:47 (2018)    Sujet du message: demi écran noir sur sony DCR HC90E
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage BRUN Hifi Pc etc ... -> Depannage CAMESCOPE et PHOTO Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
