problème sur TV 26PFL3512D écran bleu puis écran gris
lolo1975
MessagePosté le: Dim 1 Sep - 16:34 (2013)    Sujet du message: problème sur TV 26PFL3512D écran bleu puis écran gris Répondre en citant
Marque : PHILIPS
Model : 26PFL3512D
Chassis :
Référence de la dalle : V260B1-L03
Défaut constaté :
Lorsque j'allume la télé, l'image est toute bleue (avec du son) puis l'image devient de plus en plus grise.
Serait ce un problème de la carte T-CON de ref V260B1-C03?
cdlt
MessagePosté le: Dim 1 Sep - 16:34 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 2 Sep - 13:07 (2013)    Sujet du message: problème sur TV 26PFL3512D écran bleu puis écran gris Répondre en citant
Pour te répondre avec toutes ses infos, je dirais peut être ?
Attends d'autres avis.
Courage et bon dépannage.
MessagePosté le: Lun 2 Sep - 17:33 (2013)    Sujet du message: problème sur TV 26PFL3512D écran bleu puis écran gris Répondre en citant
je confirme le diag de Jules, pb de T-con à mon avis
lolo1975
MessagePosté le: Lun 2 Sep - 22:03 (2013)    Sujet du message: problème sur TV 26PFL3512D écran bleu puis écran gris Répondre en citant
bsr,
Ok merci, j'ai commencé à vérifier certains composants dessus cette carte mais rien pour l'instant.
cdlt
MessagePosté le: Lun 2 Sep - 22:12 (2013)    Sujet du message: problème sur TV 26PFL3512D écran bleu puis écran gris Répondre en citant
je pense que le Ci TPS65161 est HS
lolo1975
MessagePosté le: Mar 3 Sep - 08:11 (2013)    Sujet du message: problème sur TV 26PFL3512D écran bleu puis écran gris Répondre en citant
Bjr,
je n'ai pas ce composant sur ma T-CON, j'ai trouvé une carte équivalente à la mienne sur ebay:
http://www.ebay.fr/itm/TV-T-CON-CMO-V260B1-C03-35-D018462-LCD-Controller-Bo…
cdlt
lolo1975
MessagePosté le: Mar 3 Sep - 08:12 (2013)    Sujet du message: problème sur TV 26PFL3512D écran bleu puis écran gris Répondre en citant
mais avant d'en acheter une autre je vais quand même éssayer de remplacer certains composants.
cdlt
lolo1975
MessagePosté le: Sam 7 Sep - 15:01 (2013)    Sujet du message: problème sur TV 26PFL3512D écran bleu puis écran gris Répondre en citant
le TV LCD 26PFL3512D fonctionne de nouveau, j'ai ciblé le problème sur la carte T-CON avec la confirmation de jules150 et D2EM. J'ai testé certains composants sans succès sur cette carte puis D2EM m'a dit de changer
le CI TPS65161 sur ma carte T-CON mais je n'ai pas ce CI sur ma carte donc j'ai comparé le datasheet du TPS65161 avec les CI de ma carte et j'ai trouvé un composant MAX.... qui a la même fonction (composant gèrant l'alimentation),
je l'ai commandé puis changé non sans mal car c'est un composant avec un plan de masse en dessous.
je vous ai mis la photo du composant défecteux.
merci à jules150 et D2EM.
cdlt
MessagePosté le: Sam 7 Sep - 21:13 (2013)    Sujet du message: problème sur TV 26PFL3512D écran bleu puis écran gris Répondre en citant
oui pour moi la panne est ce CI
bon dépannage et nous au courant, merci
bon weekend
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:46 (2018)    Sujet du message: problème sur TV 26PFL3512D écran bleu puis écran gris
