Televiseur Samsung LE26A336J1D image ne s'allume plus
pailhat
MessagePosté le: Dim 1 Sep - 14:21 (2013)    Sujet du message: Televiseur Samsung LE26A336J1D image ne s'allume plus Répondre en citant
Bonjour a tous,
Je me permet de vous transmettre ce message concernant mon televiseur de marque Samsung qui refuse de mettre l'image. Au début le problème était intermittent
j'étais obligé d'attendre avec l'écran noir et d'un coup l'image venait mais depuis peu il refuse totalement de s'allumer.
Marque : PHILIPS
Model : LE26A336J1D
Default constaté : image refuse de s'allumer mais le son fonctionne
Les mesures effectuées : j'ai tester les fusibles et les alimentations
J'ai lu les messages précédents ma carte mére est de référence suivante :
BN94-01971A   F099(P09)    20080724
J'ai l'impression quelle a chauffé un peu le chrome sur le dessus a pas partout la meme couleur ?
Je vous remercie par avance de votre aide ou de votre diagnostic.
Cordialement.       Okay
MessagePosté le: Dim 1 Sep - 14:21 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 1 Sep - 20:01 (2013)    Sujet du message: Televiseur Samsung LE26A336J1D image ne s'allume plus Répondre en citant
Bienvenue sur le forum.
Donc avec le son le changement de chaine fonctionne ?
Vérifie dans le noir avec une torche sur l'écran si tu as un semblant d'image avec le son.
Si oui, la panne doit se situer sur la carte inverter (rétro-éclairage) que tu peux aussi voir de l'arrière.
Elle est sur la 2ème photo à gauche sous le long blindage (voir fusibles, condos ...).
pailhat
MessagePosté le: Ven 6 Sep - 20:38 (2013)    Sujet du message: Televiseur Samsung LE26A336J1D image ne s'allume plus Répondre en citant
non je n 'ai pas d'image quand je regarde avec une lampe.
Par contre il y a des formes bizarres sur l’écran couleur bleu clair par intermittence et cela change de forme tout doucement.
Quand je change de chaîne j'ai juste le son qui change de chaîne mais pas d'image.
Faut il que je te prenne l’écran en photo lorsque que je vois les formes ?
Merci d 'avance de ton aide.
Cela fait plaisir de rencontrer quelqu'un qui y connait. Un grand merci.
pailhat
MessagePosté le: Ven 6 Sep - 20:48 (2013)    Sujet du message: Televiseur Samsung LE26A336J1D image ne s'allume plus Répondre en citant
pailhat
MessagePosté le: Ven 6 Sep - 20:50 (2013)    Sujet du message: Televiseur Samsung LE26A336J1D image ne s'allume plus Répondre en citant
Voila cela donne ceci allumé est petit a petit les traits se déplacent...
Un cliché vaut mieux qu'un long discourt surtout pour celui qui reçoit le message.
Merci beaucoup,
Mr. Green
MessagePosté le: Sam 7 Sep - 21:25 (2013)    Sujet du message: Televiseur Samsung LE26A336J1D image ne s'allume plus Répondre en citant
Salut
je pense soit un pb de T-con, je peux te la réparer, contactes moi par MP si intéressé
soit dalle HS, attends d'autres avis si tu veux
pailhat
MessagePosté le: Lun 16 Sep - 20:56 (2013)    Sujet du message: Televiseur Samsung LE26A336J1D image ne s'allume plus Répondre en citant
Bonjour ,
Est ce que quelqu'un d'autre à rencontré ce problème ? Comment le résoudre ?
Merci pour vos réponses ?
Meon
MessagePosté le: Ven 10 Oct - 23:24 (2014)    Sujet du message: Est-ce résolu ? Répondre en citant
Je rencontre actuellement ce même problème, exactement. Je pense que les causes sont les mêmes.
Pouvez-vous s'il vous plait expliquer dans ce message quel était le problème ? J'imagine que vous l'avez résolu.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:27 (2018)    Sujet du message: Televiseur Samsung LE26A336J1D image ne s'allume plus
