lg 50pc1d
jm62
MessagePosté le: Ven 30 Aoû - 22:28 (2013)    Sujet du message: lg 50pc1d Répondre en citant
j'ai un souci avec mon lg 50PC1D ,quand il s"allume l'image et le son et nikel
le probleme c'est qu'il s'allume au maximun 10 mn apres passe en veille et ce rallume une 10 de secondes et repasse en veille
j'ai mesure le maximun de tension quand il fonctionne
191v
59.6
4.97
3.3
marque:LG
modele:50pc1d
dalle:PDP50x30010
aucun condo semble gonfler,les résistances de puissance sur la carte d'alim sont bonnes (j'ai controler sans les dessouder)
ps :excuser-moi si j'ai commis des erreurs c'est mon premier poste ici
MessagePosté le: Ven 30 Aoû - 22:28 (2013)    Sujet du message: Publicité
Cabx
MessagePosté le: Sam 31 Aoû - 12:07 (2013)    Sujet du message: lg 50pc1d Répondre en citant
salut,
contrôle un peu les soudures sur ta platine alimentation
tu peux également faire un test avec une bombe de froid pour voir si c'est un soucis du à la chauffe
jm62
MessagePosté le: Dim 1 Sep - 12:03 (2013)    Sujet du message: lg 50pc1d Répondre en citant
suite as t'on poste j'ai repris les soudures (suspectes) et profiter pour remplacer la diode zener zd121 (comme vu dans un poste sur le forum) mais aucun changement
pour la bombe de froid as quel niveau me conseille tu de tester (sur l'alim)
Cabx
MessagePosté le: Dim 1 Sep - 12:09 (2013)    Sujet du message: lg 50pc1d Répondre en citant
salut,
pour la bombe de froid, opère par petite zone, ça risque d'être plus long mais au moins
ça te permettra de cibler plus facilement.
jm62
MessagePosté le: Dim 1 Sep - 12:38 (2013)    Sujet du message: lg 50pc1d Répondre en citant
re
pour le moment et s'allume plus
des que d1 s'allume le tele repasse de suite en veille
j'ai remarquer aussi que le ventilateur ce mai pas en route as tous les coups (alors qu'il tourne bien librement)
ps:quand je deconnecte (la prise p151)de la carte z_sus(carte de droite) j'ai toujour le meme probleme (desque d1s'allume la tv repasse en veille)
jm62
MessagePosté le: Dim 1 Sep - 13:43 (2013)    Sujet du message: lg 50pc1d Répondre en citant
re
pour continuer mes recherches
j'ai debranche  les deux catres la z
et y
le probleme persiste
les relais colle et decolle apres quelque seconde
jm62
MessagePosté le: Dim 1 Sep - 14:07 (2013)    Sujet du message: lg 50pc1d Répondre en citant
j'ai aussi tester en deconnectent la carte droite(peritel)
aucun changement
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:11 (2018)    Sujet du message: lg 50pc1d
