Moniteurs LG w2243s et w2246 qui sifflent puis s'éteignent
titi57
MessagePosté le: Ven 30 Aoû - 09:43 (2013)    Sujet du message: Moniteurs LG w2243s et w2246 qui sifflent puis s'éteignent Répondre en citant
J'ai un Moniteur LG w2246 qui siffle, s'allume, puis s'éteint au bout de 2 secondes.
La led de marche reste allumée. Quand je l'éteint et le rallume, il fait la même chose.
Je pense au backlight inverter.
Avez vous déjà rencontré ce problème?
Avez vous des pistes?
La carte est très propre et je ne vois rien de brulé.
J'ai le même problème sur un LG W2243S. La carte est différente.
Merci pour votre aide.
Titi
MessagePosté le: Ven 30 Aoû - 09:43 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 30 Aoû - 12:56 (2013)    Sujet du message: Moniteurs LG w2243s et w2246 qui sifflent puis s'éteignent Répondre en citant
Bienvenue sur le forum.
Quelle sont les mesures que tu as effectuer ???
titi57
MessagePosté le: Lun 2 Sep - 11:53 (2013)    Sujet du message: Moniteurs LG w2243s et w2246 qui sifflent puis s'éteignent Répondre en citant
Pour l'instant, je n'ai effectué aucune mesure. J'ai démonté la carte pour regarder les condos et les soudures mais c'est très propre.
Par quoi dois je commencer?
Christophe
titi57
MessagePosté le: Ven 6 Sep - 09:26 (2013)    Sujet du message: Moniteurs LG w2243s et w2246 qui sifflent puis s'éteignent Répondre en citant
J'ai donc mesuré les tensions diverses tensions.
Sur le condensateur de filtrage haute tension, j'ai 330v à vide.
J'ai bien le 5v pour le 5v et j'ai un peu plus de 15v pour le 15v.
MessagePosté le: Ven 6 Sep - 23:15 (2013)    Sujet du message: Moniteurs LG w2243s et w2246 qui sifflent puis s'éteignent Répondre en citant
Ok pour les tensions.
Toujours pas de photos ?
Oui vérifie le transfo de l'inverter.
titi57
MessagePosté le: Lun 9 Sep - 11:39 (2013)    Sujet du message: Moniteurs LG w2243s et w2246 qui sifflent puis s'éteignent Répondre en citant
J'ai refait les soudures de la partie inverter (transfo et condos ceramiques) car elles étaient pas très belles.
Mais cela n'a rien changé.
Tu me parles de vérifier le transfo.
Comment dois je procéder?
J'essaierai de mettre une photo demain.
titi57
MessagePosté le: Mar 10 Sep - 09:03 (2013)    Sujet du message: Moniteurs LG w2243s et w2246 qui sifflent puis s'éteignent Répondre en citant
Voilà les photos du premier moniteur
titi57
MessagePosté le: Mar 10 Sep - 09:04 (2013)    Sujet du message: Moniteurs LG w2243s et w2246 qui sifflent puis s'éteignent Répondre en citant
MessagePosté le: Mar 10 Sep - 22:51 (2013)    Sujet du message: Moniteurs LG w2243s et w2246 qui sifflent puis s'éteignent Répondre en citant
Merci pour les photos.
Pour refaire des soudures, il faut enlever l'ancienne avant de mettre la nouvelle.
Le transfo de l'inverter :
Vérifie la résistance secondaire ici :
titi57
MessagePosté le: Jeu 12 Sep - 08:50 (2013)    Sujet du message: Moniteurs LG w2243s et w2246 qui sifflent puis s'éteignent Répondre en citant
J'ai mesuré 840 ohms au secondaire du transfo. Est ce que cette valeur est cohérente?
Titi
titi57
MessagePosté le: Dim 17 Nov - 20:24 (2013)    Sujet du message: Moniteurs LG w2243s et w2246 qui sifflent puis s'éteignent Répondre en citant
Les 2 ont le même genre de panne. Un des néons du haut est HS sur un écran et sur l'autre, le seul néon du haut est hs.
Décidément les néons sont fragiles sur les LG.
npr0478
MessagePosté le: Mer 8 Oct - 16:03 (2014)    Sujet du message: Moniteurs LG w2243s et w2246 qui sifflent puis s'éteignent Répondre en citant
bonjour donc c'est bien les neons en panne sur les écrans 2246?????
npr0478
MessagePosté le: Mer 8 Oct - 16:10 (2014)    Sujet du message: Moniteurs LG w2243s et w2246 qui sifflent puis s'éteignent Répondre en citant
rebonjour
est ce que vous avez une photo de la pièce a changer sur le lg2246
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:12 (2018)    Sujet du message: Moniteurs LG w2243s et w2246 qui sifflent puis s'éteignent
