tv en panne
Aller à la page: <  1, 2
obee1
MessagePosté le: Sam 31 Aoû - 20:07 (2013)    Sujet du message: tv en panne Répondre en citant
salut!g controlé tout ce que j'ai pu,mais mes connaissance sont trés limité....!je suis donc face a un mur!
MessagePosté le: Sam 31 Aoû - 20:07 (2013)    Sujet du message: Publicité
obee1
MessagePosté le: Dim 1 Sep - 08:44 (2013)    Sujet du message: tv en panne Répondre en citant
salut! ce matin j'ai remerqué que le condensateur 400v 22 micro est tout gonflé en dessous mais je n'en ai pas sous la main,puis le remplacer par un 400 v33micro?cordialement!
obee1
MessagePosté le: Dim 1 Sep - 08:59 (2013)    Sujet du message: tv en panne Répondre en citant
resalut,auriez vous les valeurs de r26 et r27?elles me semble coupées car aucune valeur a l'ohmetre,cordialement!
MessagePosté le: Dim 1 Sep - 09:35 (2013)    Sujet du message: tv en panne Répondre en citant
R26 et R27 sont des 10 ohms donc elles sont coupées
avec C12 22µF 400v remplaces aussi C13 47µF 50v et C15 1µF 50v et vérifies D12 FR107
pour le condos comme vu par tel tout à l'heure tu peux monter un 33µF 400v
tiens moi au courant
obee1
MessagePosté le: Dim 1 Sep - 10:39 (2013)    Sujet du message: tv en panne Répondre en citant
re,g changé c12 mais pas plus de resultat,toujours pas de voyant,je changerais les resistances r 26 et r 27 mardi car electronique diffusion est fermé le lundi,je demanderais des 10 ohms mais quel tension?a la base c'etait des cms mais je demanderais des normales car je ne serais pas souder des cms,et j'en profiterais pour changer les condensateurs que tu m'as conseillé,un grand merci pour les conseils et le temps que tu me consacre,cordialement mickael!
MessagePosté le: Dim 1 Sep - 10:49 (2013)    Sujet du message: tv en panne Répondre en citant
pas de quoi, c'est avec plaisir
pour R26 et R27 je pense que ce sont des 1/2 watt ou 1 watt,  prends la carte avec toi et vois avec ton vendeur il te le diras en voyant leur dimensions et pour monter des classiques il faudra voir la place dispo car elles sont montées en parallèle
bon dimanche
obee1
MessagePosté le: Mer 11 Sep - 10:41 (2013)    Sujet du message: tv en panne Répondre en citant
salut,g changé les composant demandé et la tv est toujours dans le coma,pas de voyant!g trouvé ds3 et ds 4 en court circuit par quoi puis je les remplacer?cordialement!
obee1
MessagePosté le: Mer 11 Sep - 12:56 (2013)    Sujet du message: tv en panne Répondre en citant
rebonjour!je viens de regarder sur le net une photos de mon alim,il me manque des condensateurs sur la carte!!!!!!!!!!,le cs13 et tous les condensateurs en dessous du cache metallique!!!!!!j'ai remarquer qu'il y avait de l'etain sur la carte en dessous mais les condensateurs ont disparu!pourriez vous m'indiquer leurs valeurs?
obee1
MessagePosté le: Mer 11 Sep - 13:14 (2013)    Sujet du message: tv en panne Répondre en citant
cs12 est egalement manquant!cordialement!
MessagePosté le: Mer 11 Sep - 20:20 (2013)    Sujet du message: tv en panne Répondre en citant
CS12 = CS13 1000µF 10v
dans un précédent post je t'ai mis un lien pour le schémas de cette alim
obee1
MessagePosté le: Mer 11 Sep - 20:57 (2013)    Sujet du message: tv en panne Répondre en citant
salut!quelle sont les valeurs des condensateur sont le chassis metaliques,cordialement!
MessagePosté le: Mer 11 Sep - 21:18 (2013)    Sujet du message: tv en panne Répondre en citant
Bonsoir Obee1, salut Didier,
Non non Didier tu as bien mis le schéma sur se sujet !
Obee1, ôte-moi d'un doute:
Tu as bien télécharger le schéma que Didier à founis  ???
Si oui pour les valeurs des résistances et des condos il suffit de regarder ...
Shocked .
obee1
MessagePosté le: Jeu 12 Sep - 12:42 (2013)    Sujet du message: tv en panne Répondre en citant
bonjour a tous!j'ai été acheter tous les condensateur ce matin(merci didier pour le shema et a jules pour leur coup de main,j'avais pas vu que les valeurs des condos etaient sur le shema!!),tout est remis en place,et rien,je n'ai toujours pas de tension au niveau des fiches!les diodes me paraissent ok,les condensateur aussi,quelque chose m'echappe....
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:57 (2018)    Sujet du message: tv en panne
Page 2 sur 2
