plasma TH-46PZ81E
jppoluxe
MessagePosté le: Jeu 29 Aoû - 12:34 (2013)    Sujet du message: plasma TH-46PZ81E Répondre en citant
bonjour depuis hier j'ai mon plasma qui a l’écran divise en 2 cote gauche image brouiller de couleur  et cote droit reste noir .
j'ai vue que ça pouvait venir de la carte D .mai ou est elle et combien coute telle merci.
MessagePosté le: Jeu 29 Aoû - 12:34 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 29 Aoû - 16:53 (2013)    Sujet du message: plasma TH-46PZ81E Répondre en citant
je pense plutot dans un premier temps à un faux contact sur une des nappes blanches reliant la carte D à une des cartes C * correspondante à votre défaut.
il suffit de la débrancher ;de la nettoyer dans le sens des contacts avec un chiffon non peluchable et légèrement imbibé d'alcool à 90° uniquement et rien d'autre.vous inversé la nappe de haut en bas pour parfaire le rétablissement des contacts et cela devrait suffire.
jppoluxe
MessagePosté le: Jeu 29 Aoû - 17:18 (2013)    Sujet du message: plasma TH-46PZ81E Répondre en citant
merci je vais essayer  mais je ne sais pas ou se trouve la carde D
MessagePosté le: Ven 30 Aoû - 12:51 (2013)    Sujet du message: plasma TH-46PZ81E Répondre en citant
La carte D est localisée derrière le panier de cartes central.merci de démonter la petite plaque recouvrant la carte de gestion(péritel,hdmi..),de déconnecter les cables supérieurs de cette carte de gestion, de retirer les 4 vis latérales et de basculer la carte pour découvrir la carte D.
Je vous conseille avant le démontage de prendre des photos.
Cdt. Duvdu
jppoluxe
MessagePosté le: Mer 11 Sep - 19:28 (2013)    Sujet du message: plasma TH-46PZ81E Répondre en citant
bonsoir et merci pour les conseils donner pour l'instant sa marche. ci le problème revient il faut faire autre chose? par contre quand j'allume la télé la LED rouge passe au vert, puis le rouge revient en clignotant très rapidement, puis plus rien et finalement revient au vert.peut être un autre problème? encor merci
MessagePosté le: Mer 11 Sep - 20:11 (2013)    Sujet du message: plasma TH-46PZ81E Répondre en citant
Peut être un problème sur la carte de gestion.
Merci dans premier temps de revoir la conformité de vos connections puisque vous l'avez démonté et que le problème n'existait pas avant( nappe ou connecteur mal positionné?
Ensuite,je vous propose d'initialiser votre plasma en effectuant la manipulation suivante:
Appuyez sur la touche vol- sur le clavier du plasma et en même temps sur la touche ´menu ´ ou ˋi ´ sur la télécommande.
L'écran doit afficher un tableau ˆ self check´.eteindre par le bouton m/a général.puis rallumer et suivre les indications de première mise en service.....et me tenir informé:svp.
Cdt. Duvdu
jppoluxe
MessagePosté le: Jeu 12 Sep - 08:30 (2013)    Sujet du message: plasma TH-46PZ81E Répondre en citant
bonjour et merci  le clavier du plasma ne marche pas peut être un oublie de branchement pourtant j'avais tous vérifier merci encor.
MessagePosté le: Jeu 12 Sep - 14:11 (2013)    Sujet du message: plasma TH-46PZ81E Répondre en citant
ou une touche qui est resté enfoncée...? oui très probablement que le problème est par là!
jppoluxe
MessagePosté le: Ven 13 Sep - 12:41 (2013)    Sujet du message: plasma TH-46PZ81E Répondre en citant
merci pour votre disponibilité.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:31 (2018)    Sujet du message: plasma TH-46PZ81E
