[Résolu] 47pfl7603h ecran noir
cedstjean
MessagePosté le: Mer 28 Aoû - 18:14 (2013)    Sujet du message: [Résolu] 47pfl7603h ecran noir Répondre en citant
Voici mon soucis plus d'image sur mon LCD au bout d'une dixième de minutes mais le son est ok, j'ai regardé différents sujet sur cette même télé mais je suis novice donc j'ai besoin de quelques explications j'ai regardé du coté des condos ils ont l'air ok (voir photos)
Sinon pour l'espèces de bobines la voici
donc je n'est pas d'idée et ne suis pas contre un peu d'aide.
Merci à tous
MessagePosté le: Mer 28 Aoû - 18:14 (2013)    Sujet du message: Publicité
Michel435
MessagePosté le: Ven 30 Aoû - 14:34 (2013)    Sujet du message: [Résolu] 47pfl7603h ecran noir Répondre en citant
Vérifie avec une lampe torche en éclairant l'écran de près au moment ou il s'éteint, pour voir si on voit les images.
Si oui, un problème d'inverter ou peut être les néons de la dalle (ccfl) serait en cause.
Mettrez une photo de chaque carte pour plus d'info visuel.
Salutations,
Michel.
L'apparence des composants est parfois trompeuse...
cedstjean
MessagePosté le: Jeu 21 Nov - 15:17 (2013)    Sujet du message: [Résolu] 47pfl7603h ecran noir Répondre en citant
Bon après pas mal de temps passé dessus ça fonctionne cependant j'ai une légèrement ligne vertical (la poisse...)
Donc je suis à la recherche d'une dalle
Voila merci bien
MessagePosté le: Jeu 21 Nov - 21:12 (2013)    Sujet du message: [Résolu] 47pfl7603h ecran noir Répondre en citant
Merci pour ton retour et les détails.
Content pour toi que ta panne soit résolue, super sympa la communauté peux en bénéficier...
cedstjean
MessagePosté le: Jeu 21 Nov - 21:47 (2013)    Sujet du message: [Résolu] 47pfl7603h ecran noir Répondre en citant
Bonsoir,J'ai refait toutes les soudures transfos et condos.
En même temps, y'avait rien de visible donc j'ai tous refait
Voila, ça marche
Mais maintenant j'ai une légère ligne vertical et la, je sais pas quoi faire mise a part changer la dalle.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:34 (2018)    Sujet du message: [Résolu] 47pfl7603h ecran noir
