THT SAMSUNG WS-32Z46V chassis K55A
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> SAMSUNG
BIBOP
MessagePosté le: Sam 1 Nov - 15:48 (2008)    Sujet du message: THT SAMSUNG WS-32Z46V chassis K55A Répondre en citant
Bonjour à tous
Voilà mon problème, Cet appareil est en panne, Bu ligne en court-circuit ( J6920) Avant de remonter le transistor j’ai effectué le test lampe celle-ci s’est allumée normalement puis l’intensité a diminuée et affiche une tension stable d’environ 70V, je pense que l’alim fonctionne correctement .Du coté THT, la référence de la pièce montée ( FUJ34H003F ) ne correspond pas à celle figurant sur le schéma ( FUJ29H002F) comme l’appareil à été réparé il y à un peu plus d’un an, ceci explique peut-être cela. J’aimerai connaître vos avis concernant la compatibilité entre ces 2 pièces, avant de prévoir un éventuel remplacement.
Cordialement, bon week-end.
MessagePosté le: Sam 1 Nov - 15:48 (2008)    Sujet du message: Publicité
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> SAMSUNG Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
