[Résolu] lcd 42PFL 8404H s'éteint et se rallume
nicopon
MessagePosté le: Mer 28 Aoû - 11:40 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd 42PFL 8404H s'éteint et se rallume Répondre en citant
je posséde un philips LCD 42PFL 8404H qui s'éteint avec un bruit de clac et se rallume dans la foulée.
la panne se produit de manière aléatoire et s'intensifie quand le téléviseur chauffe de plus en plus.
la panne se produit aussi bien avec la freebox que la ps3 ou la TNT incluse.
Merci d'avance à ceux qui répondront
MessagePosté le: Mer 28 Aoû - 11:40 (2013)    Sujet du message: Publicité
nicopon
MessagePosté le: Mer 28 Aoû - 21:23 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd 42PFL 8404H s'éteint et se rallume Répondre en citant
Marque : Philips
Modèle : 42PFL8404H / 12 (S/N VN2D)
Châssis : Q548.1E LA
Défaut constaté : coupure par intermittence durant fonctionnement avec rallumage dans la foulée, plus ça avance, plus la fréquence augmente.
Merci d'avance
pilout57
MessagePosté le: Ven 30 Aoû - 09:28 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd 42PFL 8404H s'éteint et se rallume Répondre en citant
problème sur l'alimentation.
classique sur ces modèles.
http://pieces-tv.com/
nicopon
MessagePosté le: Ven 30 Aoû - 12:36 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd 42PFL 8404H s'éteint et se rallume Répondre en citant
Merci beaucoup pour l'info, pilout 57, j'ai commandé hier soir une carte d'alim DPS-298-CP2A, a priori elle serait compatible d'après ce que j'ai pu lire sur le web, ca me semble logique vu qu'elle aliment les 47", je me dis que "qui peut le plus, peut le moins"
Michel435
MessagePosté le: Ven 30 Aoû - 14:22 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd 42PFL 8404H s'éteint et se rallume Répondre en citant
Vous pouvez vérifier les soudures partie alim standby coté secondaire / optocoupleur / primaire.
Les coupures par intermittence sont souvent un problème de ce type.
Salutation,
Michel.
L'apparence des composants est parfois trompeuse...
nicopon
MessagePosté le: Ven 6 Sep - 13:52 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd 42PFL 8404H s'éteint et se rallume Répondre en citant
Merci Michel pour votre réponse, entre temps j'avais commandé un carte d'alim reconditionnée, je l'ai monté mais malheureusement pour moi le problème reste inchangé. Le problème viendrait d'ailleurs que de la carte d'alimentation, mais un réparateur électronique indépendant de la région toulousaine m'a suggéré de remplacer la TV si le problème venait d'autre part que la carte d'alim. Je ne sais plus trop quoi faire...
Michel435
MessagePosté le: Ven 6 Sep - 16:38 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd 42PFL 8404H s'éteint et se rallume Répondre en citant
Essaie de chauffer avec un sèche cheveux par endroit sur la carte tv gestion surtout sur les ci, pour cerner le problème.
La panne doit arriver plus vite que d'habitude, au moins tu sauras ou se trouve précisément le défaut.
Au pire, remplacer la carte gestion si ça vaut le coup.
Tiens nous au courant.
Bonne soirée,
Michel.
nicopon
MessagePosté le: Jeu 12 Sep - 16:27 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd 42PFL 8404H s'éteint et se rallume Répondre en citant
La Tv a finalement atterrit chez un réparateur de Toulouse lundi soir, il a dédouané et remplacé un condensateur sur la carte de gestion. A priori ça fonctionne,le réparateur garde la TV jusqu'à demain pour voir si la panne ne réapparait pas. Je la récupère demain.
Merci à tous.
nicopon
MessagePosté le: Sam 14 Sep - 13:10 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd 42PFL 8404H s'éteint et se rallume Répondre en citant
C'est bon la télé est revenu à la maison, c'était donc un tout petit condensateur de la carte de gestion au niveau de la partie son qui créait une chute de tension, cela aurait été impossible pour moi de le trouver tout seul.
Problème résolu.
migra66
MessagePosté le: Dim 15 Sep - 17:54 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lcd 42PFL 8404H s'éteint et se rallume Répondre en citant
Bonjour, J'ai un problème similaire, les initiales et la valeur de la capacité?
Je vous remercie.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:51 (2018)    Sujet du message: [Résolu] lcd 42PFL 8404H s'éteint et se rallume
