[Résolu] TV PANASONIC TH-42PZ70EA
manudebs
MessagePosté le: Lun 26 Aoû - 11:38 (2013)    Sujet du message: [Résolu] TV PANASONIC TH-42PZ70EA Répondre en citant
En retour de congé, ma TV plasma voit tout rouge !
Tout fonctionne, mais il ne reste que le rouge sur l'image.
Sur la photo, on ne voit que des grésillements car elle n'est pas connectée.
Mais sinon, on voit (ou on devine) les images.
Est-ce que quelqu'un a une idée ? problème de connectiques ? ou plus grave ....
Merci,
Emmanuel
MessagePosté le: Lun 26 Aoû - 11:38 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 26 Aoû - 12:35 (2013)    Sujet du message: [Résolu] TV PANASONIC TH-42PZ70EA Répondre en citant
oui très probablement un faux contact sur le connecteur multifilaire rouge au dessus des peritels (visible sur votre dernière photo).
merci de déconnecter ce cordon en pinçant les extremités pour le déverrouiller ;de le nettoyer avec une bombe à air...mais surtout pas avec un chiffon qui peluche ou un produit gras.
reconnectez et observez l'image.
manipulation a faire plasma éteint ...biensur.
manudebs
MessagePosté le: Lun 26 Aoû - 12:49 (2013)    Sujet du message: [Résolu] TV PANASONIC TH-42PZ70EA Répondre en citant
Déjà merci pour votre rapide réponse.
Je vais de faire la manip. mais pas d'amélioration.
Cordialement,
Emmanuel
MessagePosté le: Lun 26 Aoû - 14:34 (2013)    Sujet du message: [Résolu] TV PANASONIC TH-42PZ70EA Répondre en citant
dans ce cas il faut faire la même chose sur l'autre bout de ce cordon multifilaire rouge en démontant le panier complet afin d'atteindre la carte D sur laquelle il est connecté.
le mieux serait encore d'inverser le branchement des connecteurs de ce cordon si vous devez tout démonter.
cdt dudvu
manudebs
MessagePosté le: Lun 26 Aoû - 15:20 (2013)    Sujet du message: [Résolu] TV PANASONIC TH-42PZ70EA Répondre en citant
Alors,
J'ai débranché l'autre coté. Résultat : pas mieux
J'ai alors inversé le câble.
Et maintenant quand je l'allume la TV, le LED clignote rouge 10 fois et recommence.
Emmanuel
manudebs
MessagePosté le: Lun 26 Aoû - 15:26 (2013)    Sujet du message: [Résolu] TV PANASONIC TH-42PZ70EA Répondre en citant
J'ai tout rebranché.
Retour à mon écran rouge.
Emmanuel
MessagePosté le: Lun 26 Aoû - 16:09 (2013)    Sujet du message: [Résolu] TV PANASONIC TH-42PZ70EA Répondre en citant
...ok; donc le cable mutifilaire rouge n'est pas sysmetrique sur ce modèle!
 le menu s'affiche t'il correctement avec les bonnes couleurs?(merci de me joindre une photo du menu affiché)
sinon il faudra prévoir le remplacement de la carte video DH ( carte visible sous blindage du connecteur mltifilaire rouge sur DH5).
Je peux vous fournir cette carte en échange standard: merci de me contacter en
 pour les modalités.
manudebs
MessagePosté le: Lun 26 Aoû - 16:33 (2013)    Sujet du message: [Résolu] TV PANASONIC TH-42PZ70EA Répondre en citant
Voici l'image du menu
Dites moi si je dois changer cette carte.
Merci beaucoup pour l'aide
Emmanuel
manudebs
MessagePosté le: Jeu 5 Sep - 10:14 (2013)    Sujet du message: [Résolu] TV PANASONIC TH-42PZ70EA Répondre en citant
Pb résolu. un grand merci à Duvdu pour son aide, ses explications très claires et le résultat.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:27 (2018)    Sujet du message: [Résolu] TV PANASONIC TH-42PZ70EA
