LE40A676A1MXZF image filante, animation retardée
cenenes
MessagePosté le: Dim 25 Aoû - 12:38 (2013)    Sujet du message: LE40A676A1MXZF image filante, animation retardée Répondre en citant
Marque : Samsung
Model : LE40A676A1MXZF
Default constaté :image filante
Nouveau sur ce forum je viens chercher de l'aide.
L'image de mon LCD est sur la partie gauche de l'écran trouble la partie droite est nette. Les animations ont un retard et filante. Il y a aussi une bande horizontale sur la gauche .
Je suis obligé d'appuyer sur le bord en haut a gauche du LCD pour que parfois l'image revient nette, parfois je dois appuyer sur le haut ou la gauche de l'ecran. Au début cela fonctionnait bien mais au fil du temps l'image reste filante.
Avez vous une idée de l'origine du problème.
J'ai parcouru le forum certains disent les nappes, la Tcon ou la dalle ... difficile quand on est novice .
Je joins 3 photos ou l'on voit la partie gauche trouble. Une bande horizontale mais l'animation filante on ne la voit pas tellement sur les photos.
Merci de votre aide
MessagePosté le: Dim 25 Aoû - 12:38 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 25 Aoû - 14:56 (2013)    Sujet du message: LE40A676A1MXZF image filante, animation retardée Répondre en citant
c'est un pb de nappe sur la dalle, voir les différents sujets à ce propos
cenenes
MessagePosté le: Dim 25 Aoû - 16:38 (2013)    Sujet du message: LE40A676A1MXZF image filante, animation retardée Répondre en citant
je vais tester les conexions des nappes. Y a t il une astuce pour depanner a part bloquer les nappesmerci
Cabx
MessagePosté le: Dim 25 Aoû - 22:43 (2013)    Sujet du message: LE40A676A1MXZF image filante, animation retardée Répondre en citant
non, à part les caller pour que les contacts soient toujours présents il n'y a pas grand chose à faire.
MessagePosté le: Lun 26 Aoû - 09:54 (2013)    Sujet du message: LE40A676A1MXZF image filante, animation retardée Répondre en citant
comme le dit cabx, rien de plus à faire, elles sont thermo soudées donc outillage spécifique
moi j'utilise des pad thermiques ( j'ai encore fait une 46" samedi)
cenenes
MessagePosté le: Jeu 29 Aoû - 08:21 (2013)    Sujet du message: LE40A676A1MXZF image filante, animation retardée Répondre en citant
j'ai caler la nappe, celle de gauche avec de la mousse entourée de papier alu.
Pour l'instant ca tient image nette. Pourvu que ca dur
Sinon D²EM dur pourrai tu expliquer comment tu procedes avec ta pate metal. Tu dois l'appliquer entre la nappe et le circuit imprime car sur la nappe ca ne sert a rien.
Sur la photo j'ai signalé en rouge la nappe qui posait soucis
MessagePosté le: Jeu 29 Aoû - 08:30 (2013)    Sujet du message: LE40A676A1MXZF image filante, animation retardée Répondre en citant
c'est un pad thermique, soit un dissipateur thermique que je pose au dessus de la nappe et le cadre métallique appuie dessus
cenenes
MessagePosté le: Jeu 29 Aoû - 13:26 (2013)    Sujet du message: LE40A676A1MXZF image filante, animation retardée Répondre en citant
Ok cela permet aussi de faire connexion de la nappe.
MessagePosté le: Jeu 29 Aoû - 13:43 (2013)    Sujet du message: LE40A676A1MXZF image filante, animation retardée Répondre en citant
oui le but est de créer une contrainte mécanique sur la nappe pour que les contacts soient permanents
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:34 (2018)    Sujet du message: LE40A676A1MXZF image filante, animation retardée
