Ampli JVC AX-440BK ne s'allume pas
blakol
MessagePosté le: Dim 25 Aoû - 07:12 (2013)    Sujet du message: Ampli JVC AX-440BK ne s'allume pas Répondre en citant
Bonjour tout le monde.
Voilà mon soucis. J'ai actuellement sous la main un ampli JVC AX 440 BK qui ne s'allume plus.
Donc rien du tout, aucun bruit.
Voici l'ampli:
Des photos de l'intérieur:
J'ai réussi à me procurer la notice technique en pdf, on y trouve le schéma, mais je pensais trouver une liste de points de test mesure à faire.
Pour le moment j'ai tester le transfo qui donne en secondaire 2 X 44v.
Sur la photo 2 les mesures sont faites entre le noir et rouge pui entre le noir et jaune et j'obtiens 44V sur les deux.
Si vous aviez un début de piste à explorer pour des mesures ou des vérifs.
Aucun condo n'est visuellement défectueux.
Si on te reproche ton travail d'amateur, dis toi que c'est des amateurs qui ont construit l'arche de Noé, et des professionnels qui ont construit le Titanic......
MessagePosté le: Dim 25 Aoû - 07:12 (2013)    Sujet du message: Publicité
juzoya
MessagePosté le: Mer 28 Aoû - 18:33 (2013)    Sujet du message: Ampli JVC AX-440BK ne s'allume pas Répondre en citant
Il faudrait nettoyer, vérifier les soudures et vérifier si les condensateurs ne sont pas bombés.
blakol
MessagePosté le: Jeu 29 Aoû - 05:14 (2013)    Sujet du message: Ampli JVC AX-440BK ne s'allume pas Répondre en citant
Depuis le post de mon message, tout à été nettoyé et comme indiqué plus haut les condos sont OK visuellement.
Les soudures également.
J'ai mis la main sur un pdf avec schema et mesures à prendre sur tout le circuit.
Ce sera ma prochaine étape.
ahmed7532
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Sam 9 Nov - 20:40 (2013)    Sujet du message: Ampli JVC AX-440BK ne s'allume pas Répondre en citant
 c'est simple sur une alimentation cemitrique
 avec un voltmetre en mode vcc alternative courant tu prend le fil noir com gnd  normalement tu trouve pas plus que 24 volte sur
le rouge et 24 sur le rouge si tu n'as pas ces tentions tu vérifiez  votre transformateur
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:34 (2018)    Sujet du message: Ampli JVC AX-440BK ne s'allume pas
