Bande sombre ecran TV Samsung LE32B650
jplt
MessagePosté le: Sam 24 Aoû - 17:21 (2013)    Sujet du message: Bande sombre ecran TV Samsung LE32B650 Répondre en citant
bjr
Suis nouveau ici. Je cherche pourquoi une bande sombre couvre 1/3 de l'ècran de ma TV samsung LCD pendant les 10 premières minutes ; Faut il changer la dalle, combien cela coute?est il possible de dépanner soi meme?
merci pour vos réponses
MessagePosté le: Sam 24 Aoû - 17:21 (2013)    Sujet du message: Publicité
babem16
MessagePosté le: Sam 24 Aoû - 18:31 (2013)    Sujet du message: Bande sombre ecran TV Samsung LE32B650 Répondre en citant
quel modele ? tu vois l'image dessou mais le rétroéclairage ne fonctionne pas au 1/3 ?
MessagePosté le: Dim 25 Aoû - 15:14 (2013)    Sujet du message: Bande sombre ecran TV Samsung LE32B650 Répondre en citant
peux tu mettre une photo du défaut SVP
jplt
MessagePosté le: Lun 26 Aoû - 18:05 (2013)    Sujet du message: Bande sombre ecran TV Samsung LE32B650 Répondre en citant
D²EM a écrit:
MessagePosté le: Lun 26 Aoû - 22:38 (2013)    Sujet du message: Bande sombre ecran TV Samsung LE32B650 Répondre en citant
Bonsoir à tous,
jplt
MessagePosté le: Mar 27 Aoû - 20:41 (2013)    Sujet du message: Bande sombre ecran TV Samsung LE32B650 Répondre en citant
Voici une photo de l'écran lors de l'allumage . cela dure 10 à 15 mn avant de devenir normal, Ensuite si j'éteins la TV puis le rallume dans les 30mn l'affichage est ok... Problème de dalle ou de composant??? url=http://teleservice.xooit.fr/image/98/a/1/4/photo0257-407f810.jpg.htm]
[/url]
Michel435
MessagePosté le: Mar 27 Aoû - 22:25 (2013)    Sujet du message: Bande sombre ecran TV Samsung LE32B650 Répondre en citant
Si cela peut faire avancer le diagnostic, passer au sèche cheveux en visant les puces pendant 10 secondes la carte timing control (T-Con) en laissant les nappes branché, TV éteinte, puis allumer de suite le tv ->> si bande disparu alors problème de carte T-Con, si bande toujours présente alors µcontroleurs dalle hs.
La carte T-Con ressemble a ceci :
Solution a tester...
Salutations,
Michel.
L'apparence des composants est parfois trompeuse...
jplt
MessagePosté le: Jeu 29 Aoû - 20:29 (2013)    Sujet du message: Bande sombre ecran TV Samsung LE32B650 Répondre en citant
Merci Michel. je vais tester ce WE.
Michel435
MessagePosté le: Sam 31 Aoû - 21:39 (2013)    Sujet du message: Bande sombre ecran TV Samsung LE32B650 Répondre en citant
Ok, tiens nous au courant.
Salutations,
Michel.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:49 (2018)    Sujet du message: Bande sombre ecran TV Samsung LE32B650
