philips pw6324
KOBY
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Jeu 30 Oct - 10:17 (2008)    Sujet du message: philips pw6324 Répondre en citant
Bonjour a tous
Châssis A8.0E j'ai un problème de largeur. East/West a réduit je cherche le menu service
Pour faire agrandir.
MessagePosté le: Jeu 30 Oct - 10:17 (2008)    Sujet du message: Publicité
Robert
MessagePosté le: Jeu 30 Oct - 18:25 (2008)    Sujet du message: philips pw6324 Répondre en citant
pour entrer dans le mode service il faut soit la telecomande special Philips
soit court circuiter les cavaliers 9040 9041 avec un tournevis tout en allumant le televiseur
KOBY
MessagePosté le: Jeu 30 Oct - 21:51 (2008)    Sujet du message: philips pw6324 Répondre en citant
Salut robert
Effectivement j'ai court circuité les deux cavaliers 9040-9041 exactement comme tu m'as expliqué
À l'affiche c'est SMO. Mais comment faire entrer dans le menu d'ajustements. C’est-a-dire quelle touche de la télécommande je dois appuyer la suite.
Robert
MessagePosté le: Ven 31 Oct - 08:36 (2008)    Sujet du message: philips pw6324 Répondre en citant
Pour entrer dans le second mode il faut appuyer sur volume+ et volume- du clavier du tv
selectionner alignement puis géometrie ==>horwidth
avant de faire quoi que ce soit vérifies si les codes options OBxx sont bien les mêmes que sur
l'étiquette collée sur le tube
Si le réglage ne marche pas , remettre la meme valeur que d'origine est regardes du coté de l'étage E/W
Robert
MessagePosté le: Ven 31 Oct - 08:45 (2008)    Sujet du message: philips pw6324 Répondre en citant
re:
toutes ces manips sont dans le téléchargement
Voir PANNE EUROSERVICE A8.doc
KOBY
MessagePosté le: Sam 1 Nov - 17:14 (2008)    Sujet du message: philips pw6324 Répondre en citant
Salut robert
Mon problème de réglage E/W est réglé après les deux cavaliers il suffi encore de maintenir la touche de VOL+ et VOL- au moins trois secondes pour entrer dans les options.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:54 (2018)    Sujet du message: philips pw6324
