UE55d8000 eclairage led sur le haut de la tv hs
babem16
MessagePosté le: Jeu 22 Aoû - 18:30 (2013)    Sujet du message: UE55d8000 eclairage led sur le haut de la tv hs Répondre en citant
Bonjour a tous, et a toutes ,
voici ce qui ce passe, il y a une semaine ma tv s'alumé et s'eteigner sans cesse elle clignotais en faite, et puis soudain elle s'est éteinte complétement. je la rallume et la il me manque un rétroéclairage sur le haut de la tv , la dalle fonctionne parfaitement mais  c'est comme si les leds du coté gauche et droit de la tv n'etais plus alimenté, appel au sav etc il me conseille de la laisser débranchée 30 min et la sa remarche une heure et soudain pareil .... et la même en la laissant debranchée rien il me manque de l’éclairage sur le haut, j'ai verifier la carte d'alim, ras, j'en suis même arrivé a changer la carte d'alim et la idem toujours ce bandeau de led non eclairé je ne sais plus quoi faire ... surtout que au prix de ce televiseur, une fois la garantie passée il deviens hs ....
quelqu'un a déjà rencontrer ce problème ?.
merci a vous !
MessagePosté le: Jeu 22 Aoû - 18:30 (2013)    Sujet du message: Publicité
babem16
MessagePosté le: Jeu 22 Aoû - 18:54 (2013)    Sujet du message: UE55d8000 eclairage led sur le haut de la tv hs Répondre en citant
Petite precision quand je veux mettre un mode image dynamique ou augmenter le rétroéclairage  la tv s’éteint elle ce met donc en sécurité
babem16
MessagePosté le: Ven 23 Aoû - 17:52 (2013)    Sujet du message: UE55d8000 eclairage led sur le haut de la tv hs Répondre en citant
la ce soir j'ai tout demonter j'ai passer au dilectril (nettoyant elec) j'ai tout refaiit les nappe etc et c'est reparti, mais je sais qu'il y 'a un truc  qui ce met en caraffe, dans les tv, il y a une carte alim, et c'est quoi les autre carte ?! y'en a une il y a un processeur etc c'est la carte maitresse ? c'est pas elle qui donne l'info d'alumé les leds ? car il y a une nappe de cette carte reliée a la carte alim merci de votre aide !
babem16
MessagePosté le: Ven 23 Aoû - 18:34 (2013)    Sujet du message: UE55d8000 eclairage led sur le haut de la tv hs Répondre en citant
rebelotte .... il ce peux que ce soit les leds ? qui en chauffant ce mettent en cour circuit ?!
babem16
MessagePosté le: Sam 24 Aoû - 18:30 (2013)    Sujet du message: UE55d8000 eclairage led sur le haut de la tv hs Répondre en citant
quelqu'un sais si il est facile de demonter les bandeaux led? merci ...
babem16
MessagePosté le: Dim 1 Sep - 16:50 (2013)    Sujet du message: UE55d8000 eclairage led sur le haut de la tv hs Répondre en citant
personne repond sur ce forum ?!
MessagePosté le: Lun 2 Sep - 13:12 (2013)    Sujet du message: UE55d8000 eclairage led sur le haut de la tv hs Répondre en citant
Bienvenue sur le forum.
Ce n'est pas un pb de passion ton sujet, c'est tout simplement que personne n'a une idée concernant ton pb, moi le premier, désolé.....
Comment veux tu qu'on t'aide, a part quelqu'un qui a eu, ou qui a la même panne, et qui peut prendre des mesures......
Il faudrait commencer par ça....
Attends d'autres avis.
kaiser972
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Jeu 25 Fév - 03:37 (2016)    Sujet du message: UE55d8000 eclairage led sur le haut de la tv hs Répondre en citant
Salut les reglettes de led son hotizontale sur cette tele... il suffit qu une led sois hs et toute la ligne sera eteinte.. si c est encore lumineux cela es du a la serie de led sur la meme reglettes du milieu qui eux fonctionne toujours.. enfet faut demonter l ecran jusqu aux feuilles recuperé les 2 reglettes de led et trouver la led deffectueuse a remplacer et voila.. mort pour mort..
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:56 (2018)    Sujet du message: UE55d8000 eclairage led sur le haut de la tv hs
