Plus d'image mais du Son PS-50Q96HDX
dom74fr
MessagePosté le: Jeu 22 Aoû - 09:37 (2013)    Sujet du message: Plus d'image mais du Son PS-50Q96HDX Répondre en citant
Petite question sur cette panne .
Je viens de vérifier l'aspect des composants RAS (carte alim Y-main et buffers) ,pas d'odeur suspect ,pas de fumée! pas de fusible HS
J'ai fait la manip pour vérifier les buffers en les débranchant une a une  pas d'image ni moitiés.
Vérifications des tensions de la carte alim et la
Vs  207V  OK
Va  63V    OK
Vsc  -190v  OK
Ve  14,9V pour 94V sur la plaque signalétique.
J'ai fait cette mesure avec les connecteurs branchés et débranchés idem.
ci joint les photos des relevés.
Carte alim hs ou pas
Merci d'avance pour les réponses
MessagePosté le: Jeu 22 Aoû - 09:37 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 22 Aoû - 20:17 (2013)    Sujet du message: Plus d'image mais du Son PS-50Q96HDX Répondre en citant
Bienvenue sur le forum.
Désolé ce n'est pas Ve que tu mesures mais Vg et la tension est bien de 15V.
Pour Ve cherche du côté de la carte X-MAIN (voir aussi les fusibles).
dom74fr
MessagePosté le: Ven 23 Aoû - 08:19 (2013)    Sujet du message: Plus d'image mais du Son PS-50Q96HDX Répondre en citant
Merci pour la réponse effectivement c'est bien Vg
Pour Ve  sur la carte X-Main (la plus a droite) j'ai 115v et non pas 94v
Pour les fusibles comme sur la photo pas un seul d HS
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:31 (2018)    Sujet du message: Plus d'image mais du Son PS-50Q96HDX
