Samsung LE 3786 BD (94cm) : instabilité image
Mireya
MessagePosté le: Jeu 22 Aoû - 09:00 (2013)    Sujet du message: Samsung LE 3786 BD (94cm) : instabilité image Répondre en citant
J'ai cette télévision depuis peut-être 5 ans, et depuis 1 an ou 2 ans, à l'allumage, l'image de l'ecran a du mal à se stabiliser. Un peu comme si il fallait faire chauffer la télé : il y a plusieurs symptomes : l'image se fige en 4 ou 5 bandes horizontales, parfois la bande du haut est effective. Sinon et/ou aussi l'ecran peut se noircir et faire apparaitre des bandes verticales rouges qui saturent, toujours dans les premières minutes après l'allumage.
Le son est toujours bon.
Avant, au bout de 5 minutes l'image redevenait normale, mais aujourd'hui ce temps de chauffage peut prend 15minutes...
Comment résoudre ce problême ?
Mireya
MessagePosté le: Jeu 22 Aoû - 09:00 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 22 Aoû - 19:20 (2013)    Sujet du message: Samsung LE 3786 BD (94cm) : instabilité image Répondre en citant
Bienvenue sur le forum.
Vérifie bien la référence de ton LCD.
Une photo du défaut est un plus.
Mireya
MessagePosté le: Mar 27 Aoû - 07:41 (2013)    Sujet du message: Samsung LE 3786 BD (94cm) : instabilité image Répondre en citant
Excusez moi pour le retard,
Voici des photos du problème :
Mireya
MessagePosté le: Mar 3 Sep - 11:29 (2013)    Sujet du message: Samsung LE 3786 BD (94cm) : instabilité image Répondre en citant
 up, pas de solution ?
MessagePosté le: Mar 3 Sep - 13:37 (2013)    Sujet du message: Samsung LE 3786 BD (94cm) : instabilité image Répondre en citant
je pense que la dalle est HS, attends d'autres avis si tu veux
Mireya
MessagePosté le: Mar 3 Sep - 13:56 (2013)    Sujet du message: Samsung LE 3786 BD (94cm) : instabilité image Répondre en citant
 Ca fait comme sur les photos pendant 5minutes mais après c'est normal hein !
la dalle serait HS même si ça fonctionne normalement après ces 5 minutes ?
yoyo6869
MessagePosté le: Mar 3 Sep - 15:14 (2013)    Sujet du message: Samsung LE 3786 BD (94cm) : instabilité image Répondre en citant
J'ai aussi un pb d'image sur tv samsung. Je viens de demander de l'aide sur le forum.
C'est un peu semblable chez moi. Le pb se porte plus sur le côté gauche, mais quelques fois cela ressemble a cela.
Et il faut environ 30mn pour que cela rentre dans l'ordre, avec cependant quelques taches plus sombres qui restent : on les voit à contre jour.
Est-ce que cela peut venir de condensateurs défaillants ou est-ce la dalle, qui serait ok une fois chaude?
MERci.
MessagePosté le: Mar 3 Sep - 16:43 (2013)    Sujet du message: Samsung LE 3786 BD (94cm) : instabilité image Répondre en citant
alors pour tous les deux, il faut essayer d'appuyer sur les nappes sur le haut de la dalle, si le défaut disparait alors il faut les "caler", moi j'utilise des pad thermiques, il y a déjà pas de posts à ce sujet sur le forum
il faut sortir la dalle et démonter le cadre métallique avec les vis qui se trouvent sur le devant mettre en place la ou les cales et tout remonter
bon courage
yoyo6869
MessagePosté le: Mar 3 Sep - 18:42 (2013)    Sujet du message: pb dalle lcd Répondre en citant
Merci D²EM !
C'est du rapide!
J'ai accès à 4 nappes sans démonter la dalle, cachées sous un grand autocollant aluminium.
Je pense qu'il s'agit de celles là.
J'essaie de les enfoncer et de les caler.
Je vous tiens au courant tous les 2.
Merci encore!
MessagePosté le: Mar 3 Sep - 21:15 (2013)    Sujet du message: Samsung LE 3786 BD (94cm) : instabilité image Répondre en citant
si tu peux mettre une photo pour confirmer
yoyo6869
MessagePosté le: Mar 3 Sep - 22:24 (2013)    Sujet du message: Nappes dalle. Répondre en citant
Voilà une photo.
J'ai essayé de bidouiller les nappes sans démonter, mais cela n'a rien fait.
Ce qui est vraiment bizarre, c'est quand même que l'image est quasi normale après 30mn.
Cdlt.
MessagePosté le: Mar 3 Sep - 22:28 (2013)    Sujet du message: Samsung LE 3786 BD (94cm) : instabilité image Répondre en citant
c'est bien ce que je pensais ce ne sont pas ces nappes ce sont celles qui vont de la carte (indiquée par la flèche) à la dalle (sans connecteur puisque thermo soudées) et donc il faut bien démonter le cadre comme indiqué dans le post au dessus
yoyo6869
MessagePosté le: Mar 3 Sep - 22:43 (2013)    Sujet du message: Pb dalle. Répondre en citant
Merci!
Je regarderai demain.
J'ai essayé de démonter tout à l'heure : j'ai trouvé 4 supports vissés, comme les 2 sur la photo, et la dalle ne semblait pas bouger. N'ayant pas trouvé d'autres vis, je n'ai pas voulu insister.
Y a t il d'autres systèmes, comme des embouts plastiques, qui bloquent la dalle?
Cdlt
MessagePosté le: Mar 3 Sep - 22:45 (2013)    Sujet du message: Samsung LE 3786 BD (94cm) : instabilité image Répondre en citant
oui enlèves ces pattes et il doit y avoir des vis noires dans chaque angle de la dalle
yoyo6869
MessagePosté le: Mar 3 Sep - 23:00 (2013)    Sujet du message: Samsung LE 3786 BD (94cm) : instabilité image Répondre en citant
OK.
Le cadre s enlève sur le haut, ce qui devrait me permettre d'avoir accès aux vis qui fixent le cadre métallique.
Il n'y a pas de vis noires dans les coins.
Je veux juste bien vérifier comment le bas du cadre et de la dalle sont fixés, histoire de ne pas tout casser...
Encore un grand merci et bonne nuit!
Je donnerai des nouvelles bien sûr!
Cdlt.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:48 (2018)    Sujet du message: Samsung LE 3786 BD (94cm) : instabilité image
