suite a un orage la téle ne demarre plus
fatghan
MessagePosté le: Mer 21 Aoû - 22:44 (2013)    Sujet du message: suite a un orage la téle ne demarre plus Répondre en citant
Suite à un orage la télé ne démarre plus cliquetis des relais mais pas d'écran ni de touches tactiles.
En ne laissant que la carte alim le rétroéclairage fonctionne j'ignore quel est le problème aidez moi svp merci pour vos réponses.
Où dois-je intervenir?
Samsung led
Model UE40B6000VW
CODE   UE40B6000VWXXC
TYPE   UE40B6000
DALLE  LTF 499HF08
CARTE ALIM  PD4612F1_A(BN44_00269A)
MAIN (AVEC TUNNER)  CODE :BN41-01190 OU 6000 40" 46"    TYP  C  BNP200965B5
rien ne se perd tout se transforme.
MessagePosté le: Mer 21 Aoû - 22:44 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 21 Aoû - 23:07 (2013)    Sujet du message: suite a un orage la téle ne demarre plus Répondre en citant
Sujet déplacé dans la bonne catégorie.
Si l'alim et le rétro-éclairage fonctionne sans la carte Main, donc le problème est sur cette carte.
Regarde ses sujets : http://teleservice.xooit.fr/search.php?q=UE40B6000&search_terms=any&amp…
fatghan
MessagePosté le: Jeu 22 Aoû - 15:06 (2013)    Sujet du message: suite a un orage la téle ne demarre plus Répondre en citant
merci beaucoup pour la réponse rapide.
je vous tiens au courant de la suite.
Merci encore et bonne soirée.
Fatghan.
fatghan
MessagePosté le: Ven 23 Aoû - 01:13 (2013)    Sujet du message: suite a un orage la téle ne demarre plus Répondre en citant
 Bonsoir Jules
une question me taraude <donc le problème est sur cette carte> la carte main est-elle insuffisamment alimenté ou alors y a t-il un composant défectueux sur celle-ci.
Merci pour tout ce que vous faites.
Fatghan.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:29 (2018)    Sujet du message: suite a un orage la téle ne demarre plus
