LE32R86WD SAMSUNG / L'ecran s'eteint toutes les 30 secondes
cerien
MessagePosté le: Mer 21 Aoû - 17:11 (2013)    Sujet du message: LE32R86WD SAMSUNG / L'ecran s'eteint toutes les 30 secondes Répondre en citant
Bonjour à tous (et toutes !)
J'ai un soucis avec mon Samsung le32R86WD - à froid, il s'allume normalement, et au bout de 3-4 minutes, il s'éteint brutalement (l'écran devient noir) et après une poignée de secondes, il se rallume. Une fois chaud, il fait ça toutes les 30-40 secondes.
J'ai ouvert la bête, les condensateurs près du dissipateur de chaleur étaient un peu bombés, je les ai remplacés, mais pas d'amélioration...
Est-ce quelques chose de connu ? sinon, comment diagnostiquer ?
Merci pour votre aide,
J.
MessagePosté le: Mer 21 Aoû - 17:11 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 21 Aoû - 17:19 (2013)    Sujet du message: LE32R86WD SAMSUNG / L'ecran s'eteint toutes les 30 secondes Répondre en citant
refaire les soudures de l'alim (transfos, transostors, diodes) sinon voir aussi l'inverter
cerien
MessagePosté le: Mer 21 Aoû - 21:12 (2013)    Sujet du message: LE32R86WD SAMSUNG / L'ecran s'eteint toutes les 30 secondes Répondre en citant
Merci de cette réponse. Ci joint photo de la carte alim. Les deux condo en haut à droite ont été remplacés (sans amélioration).
L'alim arrive en bas à gauche. Que dois je ressouder (je sais me débrouiller en soudure, mais je suis pas calé en électronique).
Merci pour l'aide !
cerien
MessagePosté le: Jeu 22 Aoû - 16:42 (2013)    Sujet du message: LE32R86WD SAMSUNG / L'ecran s'eteint toutes les 30 secondes Répondre en citant
J'ai refait pas mal de soudures sur cette carte, sans succès - sans dégâts non plus :-)
Lors de la panne, l'écran devient intégralement noir, et se rallume avec un délai similaire à un on/off, et affiche de la même façon le "canal" sélectionné (EXT2 par exemple). Cependant, le témoin en face avant reste allumé - mais il s'éteint progressivement lors d'une extinction normale.
J'ai trouvé sur un site d'annonces une carte alim à pas trop cher - cela vaut il le coup ?
Cdlt
MessagePosté le: Jeu 22 Aoû - 20:31 (2013)    Sujet du message: LE32R86WD SAMSUNG / L'ecran s'eteint toutes les 30 secondes Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Avant de changer d'alim et si tu possèdes un multimètre, il y a un teste facile à faire sur cette carte.
cerien
MessagePosté le: Jeu 22 Aoû - 20:51 (2013)    Sujet du message: LE32R86WD SAMSUNG / L'ecran s'eteint toutes les 30 secondes Répondre en citant
oui, j'ai un multimetre... tous les conseils sont les bienvenus !!
MessagePosté le: Jeu 22 Aoû - 22:02 (2013)    Sujet du message: LE32R86WD SAMSUNG / L'ecran s'eteint toutes les 30 secondes Répondre en citant
Pour les mesures le multimètre en position V=, le cordon noir sur une vis ou le châssis de la dalle et le rouge sur les points à tester.
Eh bien voilà, les connecteurs CNM801 (24 pin) et CNM804 (5 pin) sont a débranchés lors du test.
Pour démarrer l'alim il faut court-circuiter les broches POWER ON/OFF avec 5,2VST/BY (pin 1 et 3) sur le connecteur CNM801, puis les broches BL ON/OFF avec 24V DETECT (pin 1 et 5) sur CNM804.
Dans ce cas, les tensions d'alim doivent être présentes (CNM801 => 13, 12 et le 5,3V), et le rétro éclairage doit fonctionner (CNM803 => 24V) ... à vérifier ou surveiller sur plus de 4 minutes.
Bien-sûr si c'est Ok, la panne vient du côté de la carte Main (tuner, péritel ...).
J'espère que cela va t-aider.
cerien
MessagePosté le: Ven 23 Aoû - 00:23 (2013)    Sujet du message: LE32R86WD SAMSUNG / L'ecran s'eteint toutes les 30 secondes Répondre en citant
J'ai essayé la manip - j'ai déconnecté CNM801 et 804, pris un petit fil de type telephone (qui supporte du 48v), et connecté 801 1 et 3 (donc cote à cote) et 804 1&5 (opposé dans le connecteur). I ne s'est rien passé. (pas d'allumage ou quoique ce soit y ressemblant)
J'ai mesuré la tension entre le 801/5 et la masse (chasis ou vis), rien. J'ai débranché, refait plusieurs fois, rien. J'ai mesuré entre 801 / 3 et la masse, j'ai du 5V.
j'en ai profité pour refaire les soudures sur les "dissipateurs de chaleur" - comme montré sur le dernier post http://teleservice.xooit.fr/t11694-TV-Samsung-qui-s-eteind-toute-seul.htm?q…
pas mieux
Merci du coup de main
ps: c'est ma télé, je m'installe pas dépanneur virtuel... ;-) je gagnerai pas de sous !!!
MessagePosté le: Ven 23 Aoû - 12:27 (2013)    Sujet du message: LE32R86WD SAMSUNG / L'ecran s'eteint toutes les 30 secondes Répondre en citant
Ton alim est bien une BN44-00155A !
Désolé mais cette manipe fonctionne, essaye la en 2 temps !
Shunt des broches 1 et 3 sur CNM801:
Toutes les tensions doivent présente sur CNM801, vérifie également la tension le 24V DETECT (CNM804) => environ 5V.
Si Ok rajoute un shunt sur 1 et 5 sur CNM804 :
Et là le rétro-éclairage doit fonctionner.
cerien
MessagePosté le: Ven 23 Aoû - 13:21 (2013)    Sujet du message: LE32R86WD SAMSUNG / L'ecran s'eteint toutes les 30 secondes Répondre en citant
Jules - je n'ai aucun doute sur le fait que la manip fonctionne !!! c'est moi...
faut il laisser en place le contact  sur les broches 1-3 du CNM801 ou simplement les connecter, quelques instants (avec un fil volant) puis faire un autre bref contact sur le CNM804 ?
MessagePosté le: Ven 23 Aoû - 20:53 (2013)    Sujet du message: LE32R86WD SAMSUNG / L'ecran s'eteint toutes les 30 secondes Répondre en citant
Pas bref contact ...
Oui il faut laisser le premier contact ou shunt (sur les broches 1-3 du CNM801) en place pour vérifier les tensions.
Plus le second (sur 1 et 5 sur CNM804) pour voir le rétro-éclairage fonctionner.
cerien
MessagePosté le: Lun 26 Aoû - 16:55 (2013)    Sujet du message: LE32R86WD SAMSUNG / L'ecran s'eteint toutes les 30 secondes Répondre en citant
désolé pour la réponse tardive, je voulais faire ca tranquille avec une bonne lumiere naturelle !
pour ceux qui un jour liraient ce post, j'ai réalisé le shunt en prenant un petit fil de cuivre et en l'enroulant autour d'un cure-dent (chaque extrémité). J'ai pu du coup faire le shunt tranquillement.
L'écran s'est bien allumé (j'ai vu par derrière du blanc apparaitre à différents endroits à l'arriere de la dalle), mais sur l'écran lui meme, je n'ai pas eu le message 'EXT2' ou autre - je suppose que c'est normal.
Les tensions (avec les deux shunt en place): CNM 801: broche 7: 11.2v, 13&15: 5V, 19&21: 11.8v, 22: 11.8v, 14&16: 5.0V 8: 11.2V
Merci pour l'aide & la patience !
MessagePosté le: Lun 26 Aoû - 22:34 (2013)    Sujet du message: LE32R86WD SAMSUNG / L'ecran s'eteint toutes les 30 secondes Répondre en citant
Eh bien voilà la manip fonctionne ...
Reste plus qu'à voir ou à changer la carte Main (tuner, péritel ...)
cerien
MessagePosté le: Lun 26 Aoû - 22:50 (2013)    Sujet du message: LE32R86WD SAMSUNG / L'ecran s'eteint toutes les 30 secondes Répondre en citant
argh !
donc, si je comprends  bien, la carte alim est ok, mais l'autre - avec beaucoup de composants montés en surface - pourrait être la cause du pbm ? là, il vaut mieux que je passe la main à un professionnel, non ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:57 (2018)    Sujet du message: LE32R86WD SAMSUNG / L'ecran s'eteint toutes les 30 secondes
