37PFL7603 image sombre puis s'éteint Led rouge 9 éclats
S73
MessagePosté le: Mar 20 Aoû - 22:05 (2013)    Sujet du message: 37PFL7603 image sombre puis s'éteint Led rouge 9 éclats Répondre en citant
Marque : PHILIPS
Model : 37PFL7603H/10
Chassis : Q528.2E LB
Référence de la dalle : ?
Défaut constaté : à l'allumage, image sombre pendant quelques secondes puis le relais claque et la tv s'éteint. Led rouge clignote 9 fois.
Les mesures effectuées : j'ai tester le fusible de la carte alim ok, avant que le relais ne claque, j'ai eu le temps de tester les 3 alim 24v, 12v et 3,3v, tout est ok. les diodes de la carte alim semblent ok.
S73
MessagePosté le: Mar 20 Aoû - 22:05 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 21 Aoû - 16:54 (2013)    Sujet du message: 37PFL7603 image sombre puis s'éteint Led rouge 9 éclats Répondre en citant
tu peux essayer de nous mettre une photo du défaut, peut être un pb de néons ou inverter
S73
MessagePosté le: Mer 21 Aoû - 21:41 (2013)    Sujet du message: 37PFL7603 image sombre puis s'éteint Led rouge 9 éclats Répondre en citant
Hello!
Merci pour ta réponse.
Je vais avoir du mal à faire une photo de ce qu'on voit à l'écran, j'ai fais un CC en testant le 12V avec la pointe de mon multimètre pin 12v et Gnd reliées. Le fusible de la carte alim à lâché.
J'espère qu'en dehors du fusible, je n'ai pas fais plus de dégâts!
Pour résumer, avant le déclenchement du relais, on voyait la bande blanche en haut de l'écran avec l'affichage des chaînes ou des entrées, mais avec une lumiere plus diffuse que d'hab et scintillante. Ensuite relais claque et 9 éclats sur la led rouge.
Le néon ou l'inverter, ça se trouve où? Et que puis-je tenter pour les tester.
Je vais chercher un fusible neuf demain matin. Je retentirai demain soir.
S73
S73
MessagePosté le: Dim 25 Aoû - 22:03 (2013)    Sujet du message: 37PFL7603 image sombre puis s'éteint Led rouge 9 éclats Répondre en citant
J'ai cru comprendre que l'inverter est intégré à la carte alim. Qu'est ce qu'il faut que je teste dessus?
Le néon, est-il accessible ?
Ou me conseillez vous d'aller directement chez un pro ?
En connaissez vous sur toulouse ?
S73
migra66
MessagePosté le: Mar 17 Sep - 17:29 (2013)    Sujet du message: 37PFL7603 image sombre puis s'éteint Led rouge 9 éclats Répondre en citant
Bonsoir, il ya des nouvelles?
J'ai un problème similaire ...
Je vous remercie.
dadlouis
MessagePosté le: Dim 1 Déc - 19:56 (2013)    Sujet du message: 37PFL7603 image sombre puis s'éteint Led rouge 9 éclats Répondre en citant
Bonsoir , j'ai le meme soucis sur un tv philips 37PFL5603
Image sombre au demarrage puis le tv se met en securitée  (pas à chaque fois )
Poutant , il y a 2 jours elle s'est mise à fonctionner normalement , Meme avec plusieurs essais marche arret . Depuis de nouveau image sombre et alimentation qui siffle .
fouda42
MessagePosté le: Jeu 27 Mar - 00:18 (2014)    Sujet du message: 37PFL7603 image sombre puis s'éteint Led rouge 9 éclats Répondre en citant
je dispose de la carte alim...
si cela vous intéresse merci de me contacter en message privé.
C'est pas que je comprends pas vite, c'est juste qu'il faut m'expliquer longtemps!!!!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:14 (2018)    Sujet du message: 37PFL7603 image sombre puis s'éteint Led rouge 9 éclats
