Chaine hi-fi technics ne s'allume plus
jojo59430
MessagePosté le: Mer 21 Aoû - 18:24 (2013)    Sujet du message: Chaine hi-fi technics ne s'allume plus Répondre en citant
Demain je vais regarder si il y a du 230volts.
Comment je sais si le fusible est bon?
Et tu me dit de coupé le fils connector c'est la seul méthode? A vrai dire, j'aurait besoin de ce fil pour un autre appareil...
Si je comprend bien, tu veut passer en direct mais si je fais je pourrait pas refermé la chaine hifi?
PS: Excuse moi mais je ne suis pas très doué.
MessagePosté le: Mer 21 Aoû - 18:24 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 21 Aoû - 21:04 (2013)    Sujet du message: Chaine hi-fi technics ne s'allume plus Répondre en citant
Oubli cette histoire de couper la fiche ...
Excuse-moi mais tu disais savoir te servir du ... et je vois aussi que tu es très volontaire.
"Demain je vais regarder si il y a du 230volts." j'avais compris que c'été déjà fait ce matin ou tu as oublié de brancher la chaîne ?
ATTENTION la tension est celle du réseau (230V~).
"Comment je sais si le fusible est bon?" alors hors tension le multimètre sur "bip" ou 200 Ohms, tu mets les touches aux bornes du fusible et ça doit faire "bip ou afficher environ 0 Ohm.
Si non ton fusible est HS.
Ah oui un conseil, essaye de relire mes messages pour tes mesures ... tout est dit.
jojo59430
MessagePosté le: Mer 21 Aoû - 21:16 (2013)    Sujet du message: Chaine hi-fi technics ne s'allume plus Répondre en citant
Ok mais si il faut vraiment coupé une fiche je le ferait.
Oui j'ai regarder ce matin mais je n'est rien trouvé, mais je vais essayer avec un autre multimètre au cas où. Car celui que j'ai utilisé ce matin était plutôt 'bizarre', sans le mettre quelque part c a dire avec de l'air qui passe entre les deux, j'avais parfois des monté a genre 5volts.
Ok merci je testerais le fusible demain.
Simple questions: si après tout ça tout est okay, je doit faire d'autre test?
Merci pour ton aide. Je te dirait quoi demain dans la matiné.
Un peu d'argent facilement:
http://www.get-paid.com/index.php?ref=jojo260496
jojo59430
MessagePosté le: Jeu 22 Aoû - 09:59 (2013)    Sujet du message: Chaine hi-fi technics ne s'allume plus Répondre en citant
Alors ce matin j'ai tester avec un autre multimètre, pour les fils je trouve du 230volts. Et pour le fusible il y a bien le 'bip'.
Que doit-je faire maintenant?
MessagePosté le: Jeu 22 Aoû - 19:15 (2013)    Sujet du message: Chaine hi-fi technics ne s'allume plus Répondre en citant
Donc sur les fils bleu et brun qui partent vers le transformateur, tu as du 230V.
Tu disais :
"Mais voila qu'elle aller bien et du jour au lendemain impossible de l'allumé a part si on trifouille l'arrière(le cable d'alimentation)..." et maintenant le 230V est là et ça fonctionne pas ???
Il faut vérifier cette tension sur le transfo (suive les fils voir aussi les soudures).
Pour cela met-nous de belles photos de ses zones :
jojo59430
MessagePosté le: Ven 23 Aoû - 07:59 (2013)    Sujet du message: Chaine hi-fi technics ne s'allume plus Répondre en citant
Oui je confirme qu'il y est du 230volts qui part vers le transfo.
Oui j'ai bien du 230volts mais la chaine hi-fi ne marche pas. Avant en bougeant le fil connector j'arriver a l'allumé parfois. Mais maintenant que dalle. il n'y a meme plus d'affichage  car quand la chaîne hi-fi est branché il doit y avoir des -- -- et maintenant il ne les a plus depuis que j'ai poster sur ce forum(c'est d'ailleur la raison pour la quel je cherche de l'aide)
Je vais vérifier les tension aux transfo, et je posterais de plus belle photos dans la matiné.
jojo59430
MessagePosté le: Ven 23 Aoû - 10:10 (2013)    Sujet du message: Chaine hi-fi technics ne s'allume plus Répondre en citant
Donc j'ai testé les fils qui arrivent aux transfo et il y a du 230volts.
J'ai également prit les photos que tu ma demandé:
Moi je me suis dit que ça pourrait venir d'ici, sachant que c'est ou il y a le bouton pour l'allumé:
Et quelque petite photos supplémentaire:
MessagePosté le: Ven 23 Aoû - 13:46 (2013)    Sujet du message: Chaine hi-fi technics ne s'allume plus Répondre en citant
Merci pour les photos.
OK pour tes mesures.
Débranche la chaîne et fait une mesure en KOhm (2 ou 20) sur les 2 fils qui alimente le transfo.
Si rien (coupure dans l'enroulement) voir si tu ne voie pas un fusible thermique bien caché à partir de la broche du haut.
jojo59430
MessagePosté le: Ven 23 Aoû - 18:12 (2013)    Sujet du message: Chaine hi-fi technics ne s'allume plus Répondre en citant
Je vais essayer ça, sur les 2fils qui alimente le transfo? C'est a dire les 2 de d'habitude?
Si c'est une coupure dans l'enroulement comment faire pour le réparé? Ben est-ce possible?
Un fusible thermique sur la broche du haut? Quel broche?
Merci beaucoup.
MessagePosté le: Ven 23 Aoû - 22:09 (2013)    Sujet du message: Chaine hi-fi technics ne s'allume plus Répondre en citant
Oui hors tension une mesure de résistance mais pas de bip, pour vérifier la valeur de l'enroulent primaire du transfo.
Si rien aucune valeur (comme si tu n'étais pas raccorder) alors cherche se fusible partir de la platine jusqu'au bobinage du transfo :
Si tu ne voie pas alors dessoude la platine et met-nous une photo :
jojo59430
MessagePosté le: Sam 24 Aoû - 19:34 (2013)    Sujet du message: Chaine hi-fi technics ne s'allume plus Répondre en citant
Je testerais cela lundi dans la matiné.
J'ai comprit qu'il ne fallait pas de bip mais testé un ohmmètre.
Donc si je trouve une fusible c'est un bon signe Very Happy .
Ok pour le désoudage même si j'en ai jamais fais, ça s'apprend et faudra bien le faire un jour ou l'autre. Cool
Je te fais un rapport de la situation dès que j'ai regarder. Merci beaucoup pour ton aide.
jojo59430
MessagePosté le: Mar 27 Aoû - 08:58 (2013)    Sujet du message: Chaine hi-fi technics ne s'allume plus Répondre en citant
Bonjour hier n'éyant pas eut le temps j'ai fais les test aujourd'hui.
Voila je test les 2fils et je trouve environ 9 ohm c'est bon ou pas?
Je n'ai vu aucun fusible thermique
MessagePosté le: Mar 27 Aoû - 12:04 (2013)    Sujet du message: Chaine hi-fi technics ne s'allume plus Répondre en citant
Donc là où tu trouvais 230V~ aux bornes du transfo, tu mesure une résistance de 9 Ohms ?
Bien sûr ce n’est pas bon mais c'est également impossible !
Cette valeur (de 9 Ohms) correspond pratiquement à un court-circuit et le fusible tient.
Essaye d'expliquer comment tu fais pour trouver cette valeur (photo).
Tu peux aussi faire cette mesure à partir de la fiche :
jojo59430
MessagePosté le: Mar 27 Aoû - 17:34 (2013)    Sujet du message: Chaine hi-fi technics ne s'allume plus Répondre en citant
Je vais essayer sur les fiches que tu vien de montré.
Je regarderais ça demain et t'expliquerais comment j'ai fait.
jojo59430
MessagePosté le: Ven 30 Aoû - 15:44 (2013)    Sujet du message: Chaine hi-fi technics ne s'allume plus Répondre en citant
J'ai essayer aux deux bornes comme sur la photos que tu ma montré. J'ai d'abord mis le multimètre sous 20kiloohm et je n'est rien trouvé donc je suis passé sur 2kohm et j'ai trouvé une valeur de 8. Je confirme donc le premier test qui était a 9ohm.
Apparement sa viendrais du transfo si je comprend bien?
MessagePosté le: Ven 30 Aoû - 22:57 (2013)    Sujet du message: Chaine hi-fi technics ne s'allume plus Répondre en citant
Désolé mais pour l'instant j'essaye de comprendre tes mesures.
"...sous 20kiloohm et je n'est rien trouvé ..." 0.00 ?
"...je suis passé sur 2kohm et j'ai trouvé une valeur de 8." 008 ?
Et sur le calibre 200 ohms ?
Avec cette valeur ça doit même biper ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:41 (2018)    Sujet du message: Chaine hi-fi technics ne s'allume plus
Page 2 sur 3
