Dépannage chaîne Hi-Fi Philips
micro
MessagePosté le: Mer 29 Oct - 22:18 (2008)    Sujet du message: Dépannage chaîne Hi-Fi Philips Répondre en citant
Sad
J'ai subi la foudre et depuis, ma chaîne Hi-Fi Philips AS680C/22, bien qu'éteinte pendant l'orage, est muette : tout fonctionne sauf le son, qui ne sort plus par les enceintes, mais uniquement par la prise Casque. L'ampli de sortie est un AN7164, un signal BF trés faible arrive aux bornes 2 et 4. Une tension continue de 25.2 V est présente à la borne 12 (Vcc) et une de 4.6 V à la borne 6 (stand-by). Sur le circuit imprimé de l'ampli, un BD241BFP et un BD242BFP sont montés sur un radiateur : en statique, ils sont OK mais en fonctionnement, sur le BD 241, j'ai 5.6 V sur l'émetteur, et bizarrement, 16.9 V sur le collecteur ou 6.2 V sur la base. je n'ai aucune tension sur le BD 242 et le radiateur est trés chaud. Sans schéma, il n'est pas évident de trouver la panne. Je suis donc à la recherche de ce schéma ou de conseils pour le dépannage de cette chaîne.
Merci d'avance et bonne soirée.
MessagePosté le: Mer 29 Oct - 22:18 (2008)    Sujet du message: Publicité
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Sam 1 Nov - 12:42 (2008)    Sujet du message: Dépannage chaîne Hi-Fi Philips Répondre en citant
l'AN est probablement HS, mais les dégâts suite à la foudre sont très imprévisibles...
il faudrait faire quelques mesures pour cerner le problème.
micro
MessagePosté le: Sam 1 Nov - 13:16 (2008)    Sujet du message: Dépannage chaîne Hi-Fi Philips Répondre en citant
Merci pour cette réponse.C'est vrai que l'AN ne coute pas très cher,ça vaut le coup d'essayer (5 € environ) mais dépanner avec le schéma serait l'idéal.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:47 (2018)    Sujet du message: Dépannage chaîne Hi-Fi Philips
