Ne s'allume plus
Sylvain59
MessagePosté le: Dim 18 Aoû - 12:46 (2013)    Sujet du message: Ne s'allume plus Répondre en citant
Bonjour ,
mon téléviseur Samsung LE40A466C2MXZF ne s'allume plus la led de la télé réagi avec la télécommande
mais l'écran reste noir je ne peux accéder a aucun des menu
Ayant aucune connaissance en matière (voir même nul) je compte fortement sur les techniciens Okay de ce forum
j'ai juste constaté deux condensateur gonflé sur la platine centrale
pensez vous que cela pourrait être la cause de mon soucis  Idea
 vous remerciant de vos réponses
Sylvain59
MessagePosté le: Dim 18 Aoû - 12:46 (2013)    Sujet du message: Publicité
cocotino
MessagePosté le: Dim 18 Aoû - 14:00 (2013)    Sujet du message: Ne s'allume plus Répondre en citant
Salut
oui c'est surement la cause de ton probleme remplace l'ensemble et normalement elle refonctionne
Sylvain59
MessagePosté le: Dim 18 Aoû - 14:17 (2013)    Sujet du message: Ne s'allume plus Répondre en citant
merci de votre réponse Monsieur
Sylvain59
MessagePosté le: Mar 20 Aoû - 12:07 (2013)    Sujet du message: Ne s'allume plus Répondre en citant
Bonjour messieurs
j'ai changé deux condensateurs et le téléviseur fonctionne de nouveau Okay
Mais le hic je n'ai pas mis la même valeur au niveau de la température j'ai mis 85° au lieu de 105°
le temps de voir si cela été le problème y a t'il un risque Question
De nouveaux une question pour les techniciens que vous êtes Okay
je veux changer les sept condensateur peut on changer les valeurs pour une meilleurs sécurité si oui lesquelles, voici les sept condensateurs
1 x   220µ /25V/105°
2 X 1000µ/25V/105°
2 X 1000µ/10V/105°
1 X  470µ/10V/105°
1 X   47µ/50V/105°
Merci de vos réponses
Sylvain59
pilout57
MessagePosté le: Mar 20 Aoû - 12:32 (2013)    Sujet du message: Ne s'allume plus Répondre en citant
slt
les 25 v tu passe en 35v pour les 10v tu passe en 25v le 50v tu le laisse Wink
essaie quand même de te procurer des 105°
http://pieces-tv.com/
cocotino
MessagePosté le: Mar 20 Aoû - 19:16 (2013)    Sujet du message: Ne s'allume plus Répondre en citant
Salut
Pas de risque mais ils ne vont pas vivre longtemps deja avec des 105 alors les 85 n'en parlons pas quand je te disais l'ensemble c'était bien les 7 bon courage et attention à respecter la polarité  Laughing
Sylvain59
MessagePosté le: Mer 21 Aoû - 10:51 (2013)    Sujet du message: Ne s'allume plus Répondre en citant
Encore un grand<< MERCI >> pour votre professionnalisme  Okay
Sylvain59
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:37 (2018)    Sujet du message: Ne s'allume plus
