Probleme de carte mere sur portable asus
micfr54
MessagePosté le: Dim 18 Aoû - 12:13 (2013)    Sujet du message: Probleme de carte mere sur portable asus Répondre en citant
 Bonjour a tous , j'aurais besoin d'aide pour dépanner une carte mère de portable x5dad de chez asus; plus rien ne s'allume l'alim est ok jusqu'au connecteur sur la carte mère, la machine à été en SAV, dans le rapport il marque réparation aux composants. en fait c'est suite à un orage cette machine n'est pas a moi mais a une amis qui n'a pas trop de moyen c'st pour ca j'aimerais bien un petit coup de main pour tester les quelques composant du coté alim ou alors si vous avez des idées de comment réparer cette carte mère merci de votre aide.
MessagePosté le: Dim 18 Aoû - 12:13 (2013)    Sujet du message: Publicité
Agito
MessagePosté le: Dim 18 Aoû - 13:34 (2013)    Sujet du message: Probleme de carte mere sur portable asus Répondre en citant
Bonjour.
Votre demande est assez confuse. Vous dites:
Citation:
Puis vous demandez :
Citation:
Enfin :
Citation:
Mais elle semble toujours en panne. La seule chose à faire est de vous adressez directement au SAV qui est le mieux placé pour vous répondre et vous apporté le soutient nécessaire.
micfr54
MessagePosté le: Dim 18 Aoû - 15:11 (2013)    Sujet du message: Probleme de carte mere sur portable asus Répondre en citant
 oui je me doute mais le sav ne veut pas donner d'infos et j'aimerais essayer de depanner la carte je viens de la demonter mais au niveau des composants je ne sais plus quoi tester pour eventuelement trouver la panne ....comment tester les quelques composants du coté alim merci
micfr54
MessagePosté le: Lun 19 Aoû - 12:35 (2013)    Sujet du message: Probleme de carte mere sur portable asus Répondre en citant
 bonjour a tous ...bon j'avance un peu j'ai reussi a remonter tout et il s'allume mais juste le ventilo qui tourne rien d'autre pas de boot disque dur ni d'ecran une idee eventuellemnt du souci?
Agito
MessagePosté le: Lun 19 Aoû - 14:34 (2013)    Sujet du message: Probleme de carte mere sur portable asus Répondre en citant
Hormis le fait que l'écran reste noir, si l'ordinateur vous semble suivre un démarrage normal, vous pouvez toujours essayer de brancher un écran déporté pour vérifier si un signal vidéo sort du pc.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:36 (2018)    Sujet du message: Probleme de carte mere sur portable asus
