imprimante mp990
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Informatique -> HARD ( electronique )
Previous topic :: Next topic
Author Message
curro123
Offline
PostPosted: Sun 18 Aug - 10:07 (2013)    Post subject: imprimante mp990 Reply with quote
J'ai un souci avec mon imprimante canon mp990 .Elle indique une panne b200,quelqu'un sait a quoi cela correspond et comment la réparer ?
Back to top
PostPosted: Sun 18 Aug - 10:07 (2013)    Post subject: Publicité
Back to top
Agito
Offline
PostPosted: Sun 18 Aug - 12:08 (2013)    Post subject: imprimante mp990 Reply with quote
Bonjour.
L'erreur B200 indique soit : Une surchauffe de l'appareil lié à un court circuit (ceci peut se produire lorsque de l'encre fuit dans l'imprimante) soit une tension anormal sur la tête d'impression dû à une anomalie ou a des dommages parfois irréparables sur la carte logique.
Vous pouvez tester cette méthode de réinitialisation : Débrancher électriquement l'imprimante pendant qu'elle est en marche. Puis maintenir le bouton marche enfoncé pendant une minute. Après un bon 1/4 d'heure d'attente maintenir le bouton stop/annuler enfoncé et rebrancher l'imprimante. Si elle ne démarre pas automatiquement, appuyer sur le bouton marche.
Avec un peu de chance, cette procédure devrait vous permettre de réinitialiser l'imprimante et de corriger le défaut. Sinon, vous pouvez considérer l'imprimante comme hors service.
Back to top
curro123
Offline
PostPosted: Sun 18 Aug - 15:31 (2013)    Post subject: imprimante mp990 Reply with quote
ne fonctionne pas ,mais la touche stop/annuler est bien la touche resume.Mais il y a t'il une solution quand meme type remplacer tete d'impression ou remplacement carte logique !!!
Back to top
Agito
Offline
PostPosted: Sun 18 Aug - 15:56 (2013)    Post subject: imprimante mp990 Reply with quote
Ca doit pouvoir se faire, mais là, à part s'adresser au SAV de la marque qui fournira la pièce et la main d’œuvre, je ne vois pas d'alternative.
Back to top
curro123
Offline
PostPosted: Sun 18 Aug - 20:37 (2013)    Post subject: imprimante mp990 Reply with quote
a tout hasard comment peut on savoir que la tete d'impression est morte ?Merci pour tout !!
Back to top
Agito
Offline
PostPosted: Sun 18 Aug - 21:21 (2013)    Post subject: imprimante mp990 Reply with quote
Là je ne suis pas en mesure de vous répondre.
Si elle est sale, vous pouvez toujours la démonter et la nettoyer avec de l'alcool 70° modifié, puis bien sécher le tout. Comme pour les tête de lecture magnétique.
Back to top
PostPosted: Today at 14:35 (2019)    Post subject: imprimante mp990
Back to top
Display posts from previous:
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Informatique -> HARD ( electronique ) All times are GMT + 1 Hour
Page 1 of 1
Jump to:
