THOMSON 55MT 60L
pcouas
MessagePosté le: Dim 18 Aoû - 08:28 (2013)    Sujet du message: THOMSON 55MT 60L Répondre en citant
J'ai le bouton Marche arret demon téléviseur thomson 55MT 60L qui ne fonctionne plus, je pense que c'est un soucis mécanique, du bouton poussoir.
Comment puis je y acceder ?
Merci d'avance
Phil
MessagePosté le: Dim 18 Aoû - 08:28 (2013)    Sujet du message: Publicité
verwil
MessagePosté le: Dim 18 Aoû - 19:00 (2013)    Sujet du message: THOMSON 55MT 60L Répondre en citant
Cet interrupteur doit être enfichable,
il est maintenu par deux lamelles en plastique qu'il faut écarter vers l'extérieur
avec la lame d'un petit tournevis ou la pointe d'un couteau
et  tirer  l'inter vers l'arrière.
Après avoir démonté le fond de l'appareil.
pcouas
MessagePosté le: Dim 25 Aoû - 09:53 (2013)    Sujet du message: THOMSON 55MT 60L Répondre en citant
Et comment je demonte cela sans le plan de mon thomson 55MT 60L, et sans prendre le courant surtout ?
Merci d'avance
Phil
verwil
MessagePosté le: Dim 25 Aoû - 12:55 (2013)    Sujet du message: THOMSON 55MT 60L Répondre en citant
Je pense que le plan ne sera pas d'une grande utilité pour le remplacement de l'interrupteur.
Bien sûr,ne pas oublier de déconnecter la prise secteur.
Néanmoins, le schéma se trouve sur ce site,dans la rubrique "TELECHARGEMENT SCHEMA",châssis ICC9.
pcouas
MessagePosté le: Dim 25 Aoû - 14:48 (2013)    Sujet du message: THOMSON 55MT 60L Répondre en citant
Je cherche juste à savoir ce que je dois devisser sur ce modele afin d'acceder à l'interrupteur.
A priori je dois enlever le capot, mais je souhaite savoir ce que je dois devisser, et les precautions apres avoir debrancher bien sur.
verwil
MessagePosté le: Mer 28 Aoû - 18:41 (2013)    Sujet du message: THOMSON 55MT 60L Répondre en citant
Si je ne me trompe,il faut un tournevis torx T20 pour le fond
et un plat pour déclipser la patte de maintien située en bas.
Evitez de mettre les doigts sur le gros condensateur de filtrage de l'alimentation
et sur la tétine THT.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:57 (2018)    Sujet du message: THOMSON 55MT 60L
