panne tele lcd toshiba 42 wlg 66 G REGZA
BOUCO
MessagePosté le: Sam 17 Aoû - 18:28 (2013)    Sujet du message: panne tele lcd toshiba 42 wlg 66 G REGZA Répondre en citant
Bonjour.
J'ai pu voir des pannes similaires sur votre site.
Je n'ai plus de voyant rouge qui s"allume et je ne peut donc plus allumer cette télévision .
Quand on débranche et que l'on rebranche on a des "clac clac" répétitifs et plus de petite lumière rouge sur la facade.
Après avoir laissé débranché plusieurs jours et rebranché ensuite pour une dernière tentative ( avant remplacement )j'ai eu de nouveau la petite lumière rouge en façade et il a redémarré normalement.
Mais après avoir débranché de nouveau le problème réapparait.
Le modèle TOSHIBA LCD 42 WL G 66 P REGZA 107 CM.
Après démontage facade arrière le "clac clac " répétitif vient d'un petit boitier noir sur la plaque PE 0071 (v28 A0000 3609) identifié sur la photo jointe.
Faut il changer toute la carte et ou peut on commander ce modèle car je ne pense pas que l'on puisse changer que ce petit relais( "relais"DLS 1U 5UDC 0.15W).
Comme j'avais payé cette télé une petite fortune il ya 6 ans je pense que cela vaut le coup.
Merci dans la mesure du possible de me donner votre avis.
Bouco
MessagePosté le: Sam 17 Aoû - 18:28 (2013)    Sujet du message: Publicité
