Tucson 32 782hd ne démarrait pas
bruno71
MessagePosté le: Sam 17 Aoû - 14:42 (2013)    Sujet du message: Tucson 32 782hd ne démarrait pas Répondre en citant
Bonjour a tous
J ai récupèré une Tv LCD tucson 32" 782hd avec alim pw26-3 426562
au démarrage, rond bleu en façade en bas au fixe, puis après environ 10 secondes, le rond clignote, sans aucun allumage de la dalle
je pensais à l'alim.. on entendait le transfo grésiller légèrement
Idem en débranchant la nappe qui allait à l inverter.
aucun condos de gonflé...ça aide parfois pour trouver
j'ai commencé à changé des condos mais j'ai fais une fausse manip,quand j ai testé (trop malin, je n avais pas remis au moins une vis), la platine qui etait alimentée à bougée et par le dessous j'ai eu un court circuit coté primaire et j'ai cramé une 0.22 ohm +micro fusible primaire +mosfet... transistor etc ... +++
du coup je suis dégouté, une erreur de débutant ! Qu'elle quiche mais qu'elle quiche !
Pensez vous que c était l Alim la cause du non démarrage..moi oui, mais j aimerais avoir quand même votre avis.
j'ai plus vite fait de la changer au prix du matos et en plus avant le "pouf" final, j ai pas eu le temps de trouver la panne
Quelqu'un saurait il ou en trouver une alim sans vendre un de mes reins ....sans échange standard, car la mienne à morflée..
En mp si vous preferez.
Merciiiiiii les amis
Bruno
MessagePosté le: Sam 17 Aoû - 14:42 (2013)    Sujet du message: Publicité
