tv LE40B551
prorel05
MessagePosté le: Sam 17 Aoû - 13:05 (2013)    Sujet du message: tv LE40B551 Répondre en citant
j'ai un problème avec mon TV SAMSUNG LE40B551. acheté 01/2010 plus de garantie.
J'ai Canal sat et quand j allume la télé puis Canal ça fonctionne un moment après ça bloque il faut tout éteindre attendre un moment et redémarrer et ça fonctionne encore un moment et re-panne. J'ai changé mon décodeur canalsat mais ça fait pareil.
 j'ai appelé CanalSat et le technicien m'a dit; que c'est ma Télé qui chauffe ?
Alors ça vient d'ou d'après vous. Malgré mes recherches sur internet pas trouvé de réponse donc je post ici en espérant une réponse car le dépanneur coûte cher. Si je peux me débrouiller seul ça m'arrangerait. merci de votre aide. J'ai déja démonté et regardé les  condensateurs j'en ai pas vu de gonflé. j'ai pris les photos des cartes avec les réf pour vous aider.
J'ai pas démonté plus y a t'il besoin d'aller plus loin dessous ?
Ps suis dans le 05
MessagePosté le: Sam 17 Aoû - 13:05 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 17 Aoû - 22:05 (2013)    Sujet du message: tv LE40B551 Répondre en citant
Donne-nous plus de précisions.
"... ça fonctionne un moment après ça bloque ..." l'image se fige ?
Canal SAT est raccordé à la TV de quelle manière ?
Voir aussi si l'entrée péritel de la TV fonctionne.
prorel05
MessagePosté le: Sam 17 Aoû - 22:25 (2013)    Sujet du message: tv LE40B551 Répondre en citant
en fait ca fonctionne mais on a du mal a zapper au bout d'un moment les chaines sont coincés la tele (ecran affiche le signal n'est plus bon etc). cet apres midi j'ai demonte ma tv et je l'ai remplacé par une autre led 32 cm aucun probleme avec . canal sat à bien fonctionné ma femme a zappé pleins de fois sans souci, aucun blocage donc ca vient bien de la télé. j'avais remis les memes branchement  sauf l HDMi que j avais pas sur la vielle tv (mis peritel) mais le reste idem.
donc ca vient de ma tv.
Canal sat est par hdmi
j'essayerais de faire une copie quand ca revient car là je l'ai remonté et remis en route ce soir j'ai regarde un film mais sans bouger de chaine. Demain je pense que ca va le refaire et je fais une photo.
voila je vous tiens informé
prorel05
MessagePosté le: Sam 17 Aoû - 22:29 (2013)    Sujet du message: tv LE40B551 Répondre en citant
par rapport à mes photos y a t'il autre chose en dessous a part ces 2 cartes electroniques que j'ai en visuels à l'ouverture et prise en photos(sous le chassis gris) ?? merci de votre réponse car j'ai pas osé démonter tout celà!!. je vous demande car comme j'ai llu des post ou on parle de condo gonflé moi les miens sont bons apparement mais si y en a dessous j'ai pas vu !! pas démonté...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:19 (2018)    Sujet du message: tv LE40B551
