SAMSUNG LE27T51BX/XEC - Plus d'image (pas de rétroéclairage)
ak7a
MessagePosté le: Ven 16 Aoû - 18:27 (2013)    Sujet du message: SAMSUNG LE27T51BX/XEC - Plus d'image (pas de rétroéclairage) Répondre en citant
Marque : SAMSUNG
Model : LE27T51B [R] C
Model Code : LE27T51BX/XEC
Type n° : TR27EO
S/N : AD7B3SDLA03314B
Default constaté : Plus d'image (s'affiche 1/2s à l'allumage ou sortie de mise en veille puis s'éteint complètement)
Voilà 2/3 jours soudainement l'image à disparue pendant un visionnage de la TV (pas d'orage / surtension)  Neutral
Eteinte et rallumée le phénomène se reproduit immédiatement. On a juste le temps de voir apparaître l'image qu'elle disparait aussitôt.
Ce qui me laissait à supposer que ce n'est pas grand chose.
J'ai donc fouillé sur le net, regardé différentes vidéos etc ... et démonté la partie arrière de la TV pour commencer l'inspection.
Aucun condensateur n'apparaît en mauvais état à mon sens, je vous laisse en juger sur les photos.
J'ai bien un multimètre, mais un truc basique que j'utilise pour le modélisme (un turnigy 870E) qui ne sait pas mesurer la capacité, donc je ne sais pour l'instant confirmer ou non qu'il s'agit de cela.
J'ai lu sur un autre post un soucis avec un transfo (j'en ai 7 visiblement) mais pour le confirmer et isoler celui qui pourrait poser problème je n'ose pas trop me lancer à brancher la TV et me lancer dans une prise de mesure sans savoir ce que je fais (ce qu'il faut déconnecter ou non de la carte d'alim etc).
Voici quelques photos ;
J'aurais donc besoin de votre aide
Qu'en pensez vous ?
Y a t'il quelques tests qui me permettrait d'isoler le soucis ou dois je courir acheter un multimètre capable de mesurer la capacité dès demain matin ?
Et que conseilleriez vous à ce moment là comme appareil ? peut être un site qui aurait également les composants nécessaires en vpc ?
D'avance merci !
MessagePosté le: Ven 16 Aoû - 18:27 (2013)    Sujet du message: Publicité
Cabx
MessagePosté le: Ven 16 Aoû - 21:41 (2013)    Sujet du message: SAMSUNG LE27T51BX/XEC - Plus d'image (pas de rétroéclairage) Répondre en citant
surement un soucis de rétro éclairage
dernière photo, mesure en position ohmique les transfos (donc hors tension), par comparaison tu vas surement en trouver un coupé.
en moyenne ils font 1 Kohm
ak7a
MessagePosté le: Ven 16 Aoû - 23:51 (2013)    Sujet du message: SAMSUNG LE27T51BX/XEC - Plus d'image (pas de rétroéclairage) Répondre en citant
Merci pour ta réponse.
Je viens de faire les mesures entre les pin 1 et 8 de chaque transfo, visiblement rien d'anormal finalement ..
J'ai des valeurs entre 0,927 et 0,952 kOhms. Ca se tourne plus vers les condensateurs ?
Cabx
MessagePosté le: Sam 17 Aoû - 10:16 (2013)    Sujet du message: SAMSUNG LE27T51BX/XEC - Plus d'image (pas de rétroéclairage) Répondre en citant
mesure aussi les transfos entre 4 et 5
tu peux contrôler également les fusibles sur la platine (il y en a 3 ou 4 de mémoire)
ak7a
MessagePosté le: Sam 17 Aoû - 14:08 (2013)    Sujet du message: SAMSUNG LE27T51BX/XEC - Plus d'image (pas de rétroéclairage) Répondre en citant
Bonjour Cabx,
Merci encore pour ta réponse !
Je viens de mesurer entre les pins 4 et 5 de chaque transfo et j'en ai bien 2 sur les 7 qui ne donnent rien à la mesure de résistance !  Rolling Eyes
Sur la photo 3, si on regarde la carte dans le bon sens (celui des écritures), ce sont le 5e et 7e en numérotant de gauche à droite.A changer donc je suppose ?
Auriez vous un site de vpc pour ce type de composants ? J'ai vu Shopjimmy conseillé par Tempatec sur ses videos youtube, mais c'est US.
Pour les fusibles, je n'en vois qu'un à première vue, sur la carte d'alimentation. Comment pourrais je repérer les autres ?
Cabx
MessagePosté le: Sam 17 Aoû - 14:19 (2013)    Sujet du message: SAMSUNG LE27T51BX/XEC - Plus d'image (pas de rétroéclairage) Répondre en citant
quelle référence ont tes transfos ?
les fusibles dont je parlais sont sur cette platine inverter (ils sont notés F1, F2, F3 etc..)
ak7a
MessagePosté le: Sam 17 Aoû - 14:55 (2013)    Sujet du message: SAMSUNG LE27T51BX/XEC - Plus d'image (pas de rétroéclairage) Répondre en citant
transfo : il est noté sur chacun : 4006A610 428 (GP)
Ok pour les fusibles il y a effectivement F1 à F4. J'ai testé avec le multimetre sur position diode, et j'ai un bip pour les 4 donc ils semblent ok ?
Cabx
MessagePosté le: Sam 17 Aoû - 15:32 (2013)    Sujet du message: SAMSUNG LE27T51BX/XEC - Plus d'image (pas de rétroéclairage) Répondre en citant
ok pour les fusibles, donc c'est bien les transfos 4006
tu en trouveras sur E..Y
recontrôle bien tes enroulements, bizarre d'en avoir 2 hs d'un coup.
ak7a
MessagePosté le: Sam 17 Aoû - 16:24 (2013)    Sujet du message: SAMSUNG LE27T51BX/XEC - Plus d'image (pas de rétroéclairage) Répondre en citant
Je prépare une vidéo pour montrer la prise de mesure, je met le lien dès que l'upload est fini, si tu peux me confirmer que je fais ce qu'il faut .. Mais j'ai beau le refaire j'ai toujours les 2 mêmes transfo pour lesquels une mesure sur pin 1 et 8 indique 0,9XX kOhms, et rien sur les pins 4 et 5.
Cabx
MessagePosté le: Sam 17 Aoû - 16:35 (2013)    Sujet du message: SAMSUNG LE27T51BX/XEC - Plus d'image (pas de rétroéclairage) Répondre en citant
je ne remet pas en cause tes mesures  Very Happy
ak7a
MessagePosté le: Sam 17 Aoû - 16:38 (2013)    Sujet du message: SAMSUNG LE27T51BX/XEC - Plus d'image (pas de rétroéclairage) Répondre en citant
Non non c'est moi qui doute  Laughing
ak7a
MessagePosté le: Sam 17 Aoû - 17:27 (2013)    Sujet du message: SAMSUNG LE27T51BX/XEC - Plus d'image (pas de rétroéclairage) Répondre en citant
http://vimeo.com/72549040
Bon on voit pas bien ou je prends les mesures à cause de mes mains j'ai été c** pas vérifié avant d'uploader
Mais bon on voit bien les valeurs mesurées pour chaque transfo, et les tests fusibles de la fin.
Penses tu que je devrais m'assurer du fonctionnement des condos avant de commander les transfo, pour le cas où ? (une fois que j'aurais un multimetre capable)
En fait je me demande si un transfo lache le plus souvent après qu'un condo ne fasse plus son job ?
ak7a
MessagePosté le: Sam 17 Aoû - 17:59 (2013)    Sujet du message: SAMSUNG LE27T51BX/XEC - Plus d'image (pas de rétroéclairage) Répondre en citant
Je me demande, au prix ou c'est, si je ne ferais pas mieux de changer toute la carte .. J'ai trouvé cela sur E..Y :p ça conviendrait ?
http://www.ebay.fr/itm/4H-V0708-001-E5-Backlight-Inverter-LCD-TV-Part-/2712…
Car les transfo que je trouve n'ont pas les mêmes références, comme http://www.indipc.fr/connectique,transformateur-inverter-lcd-4006a,transfo-inverter,page,zoom,mod,boutique,gps,5001592-4476.fr.html par ex (tout ce qu'il y a après 4006 ; A610 428 GP pour moi, c'est pas important ?)
Cabx
MessagePosté le: Sam 17 Aoû - 18:09 (2013)    Sujet du message: SAMSUNG LE27T51BX/XEC - Plus d'image (pas de rétroéclairage) Répondre en citant
oui, si c'est la même référence n'hésites pas
sachant que ce type de transfo coute une dizaine d'euros en moyenne.
(ça te ferra de la pièce de rechange Smile )
ak7a
MessagePosté le: Sam 17 Aoû - 18:15 (2013)    Sujet du message: SAMSUNG LE27T51BX/XEC - Plus d'image (pas de rétroéclairage) Répondre en citant
HOp j'ai suivi ton conseil !
Livraison entre mardi et jeudi prochain, je posterais un retour une fois installée !
Merci beaucoup  Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:08 (2018)    Sujet du message: SAMSUNG LE27T51BX/XEC - Plus d'image (pas de rétroéclairage)
