[Résolu] PROBLEME IMAGE SAMSUNG LE37A568P3MXZF
alien
MessagePosté le: Jeu 15 Aoû - 22:24 (2013)    Sujet du message: [Résolu] PROBLEME IMAGE SAMSUNG LE37A568P3MXZF Répondre en citant
Bonjour à tous !
Mon téléviseur Samsung LE37A568P3MXZF, acheté en 2009 a commencé depuis quelques jours à avoir un problème couleur. Surtout au niveau des visages.
D'après mes lectures il s'agirait de la carte T-CON... Pouvez-vous m'aider S'il vous plait ?
MessagePosté le: Jeu 15 Aoû - 22:24 (2013)    Sujet du message: Publicité
alien
MessagePosté le: Ven 16 Aoû - 07:44 (2013)    Sujet du message: [Résolu] PROBLEME IMAGE SAMSUNG LE37A568P3MXZF Répondre en citant
quelqu'un pour m'aider svp, à trouver une solution ?
kiki8974
MessagePosté le: Ven 16 Aoû - 10:53 (2013)    Sujet du message: [Résolu] PROBLEME IMAGE SAMSUNG LE37A568P3MXZF Répondre en citant
Il faut changé la carte t-con j'ai eu le même probleme sur mon lcd en changeant la carte c'est reparti normalement
alien
MessagePosté le: Ven 16 Aoû - 11:49 (2013)    Sujet du message: [Résolu] PROBLEME IMAGE SAMSUNG LE37A568P3MXZF Répondre en citant
Merci, où puis-je la trouver ?
Le modérateur la vend-il, ou quelqu'un ici ? Je suis preneur.
kiki8974
MessagePosté le: Ven 16 Aoû - 11:55 (2013)    Sujet du message: [Résolu] PROBLEME IMAGE SAMSUNG LE37A568P3MXZF Répondre en citant
Il faut indiqué la ref de la carte et si une personne la il vous le dira ou vous pouvez envoyé un mp a capitaine caverne avec les ref et il vous dira si il la en stock.
alien
MessagePosté le: Ven 16 Aoû - 15:54 (2013)    Sujet du message: [Résolu] PROBLEME IMAGE SAMSUNG LE37A568P3MXZF Répondre en citant
J'ai démonté la TV.
Ref carte T CON : T370 HW2 V402 CTRL BD 37T04 C02
Quelqu'un a t-il cette carte ?
Autrement : Comment retirer la Carte T-Con du téléviseur ? Il y a 2 "connecteurs au dessus" et 1 dessous. Celui du dessous est facile à retirer, mais je n'y arrive pas pour les 2 du dessus, très difficile. Je les entoure en rouge, pour que vous puissiez m'aider.
kiki8974
MessagePosté le: Ven 16 Aoû - 17:41 (2013)    Sujet du message: [Résolu] PROBLEME IMAGE SAMSUNG LE37A568P3MXZF Répondre en citant
Pour demonter les nappes des connecteurs il suffit de levé la parti noir elle pivote.
alien
MessagePosté le: Ven 16 Aoû - 17:48 (2013)    Sujet du message: [Résolu] PROBLEME IMAGE SAMSUNG LE37A568P3MXZF Répondre en citant
"Lever la parti noir" ?
Je ne vois pas comment procéder, j'ai essayé mais je n'y arrive pas. As-tu une explication plus détaillée s'il te plait ?
Quelle partie noire ? La 1 ou la 2 (sur la photo) ?
alien
MessagePosté le: Ven 16 Aoû - 19:30 (2013)    Sujet du message: [Résolu] PROBLEME IMAGE SAMSUNG LE37A568P3MXZF Répondre en citant
J'y arrive. Merci pour tes explications.
Désormais, il me faut une Carte T-con T370 HW2 V402 CTRL BD 37T04 C02
kiki8974
MessagePosté le: Ven 16 Aoû - 20:02 (2013)    Sujet du message: [Résolu] PROBLEME IMAGE SAMSUNG LE37A568P3MXZF Répondre en citant
La sa va être le plus difficile demande sur le forum tu peux aussi demandé a capitaine caverne et tu peux aussi voir sur ebay.
Bon courage dans tes recherches.
MessagePosté le: Dim 18 Aoû - 17:05 (2013)    Sujet du message: [Résolu] PROBLEME IMAGE SAMSUNG LE37A568P3MXZF Répondre en citant
Alien je t'ai envoyé un MP
alien
MessagePosté le: Lun 19 Aoû - 14:51 (2013)    Sujet du message: [Résolu] PROBLEME IMAGE SAMSUNG LE37A568P3MXZF Répondre en citant
Je t'ai répondu au MP.  Smile
kiki8974
MessagePosté le: Lun 19 Aoû - 19:24 (2013)    Sujet du message: [Résolu] PROBLEME IMAGE SAMSUNG LE37A568P3MXZF Répondre en citant
Je voulais savoir ou tu en etais dans tes recherches?
A tu trouvé une carte?
MessagePosté le: Lun 19 Aoû - 20:43 (2013)    Sujet du message: [Résolu] PROBLEME IMAGE SAMSUNG LE37A568P3MXZF Répondre en citant
je peux vous réparer votre carte T-con, si vous êtes intéressé contactez moi par MP comme "alien"
MessagePosté le: Dim 1 Sep - 14:57 (2013)    Sujet du message: [Résolu] PROBLEME IMAGE SAMSUNG LE37A568P3MXZF Répondre en citant
mettre le sujet en "résolu" carte réparée et client satisfait
ravi d'avoir pu te dépanner et bravo pour le démontage/remontage
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:56 (2018)    Sujet du message: [Résolu] PROBLEME IMAGE SAMSUNG LE37A568P3MXZF
