Samsung LE40R86BD - traits multicolores verticaux + reboot
Megalex
MessagePosté le: Mer 14 Aoû - 13:44 (2013)    Sujet du message: Samsung LE40R86BD - traits multicolores verticaux + reboot Répondre en citant
   Bonjour à tous !
   J'ai récupéré un LCD Samsung HS, dont voici les caractéristiques :
Marque : Samsung (!)
Model : LE40R86BD
Chassis : ?
Référence de la dalle : ?
Niveau de compétence de moi : nul (souder un condo, c'est mon maximum)
Default constaté : quand je branche l'alimentation, la TV claque et se met en marche, peine à afficher des lignes multicolores verticales (ça prend environ 5 secondes, et l'écran en est plein), puis s'éteint. Ca boucle comme ça jusqu'à ce que je débranche le cable d'alimentation...
Les mesures effectuées : les condensateurs sur la carte d'alim' avaient déjà été changés, mais dans le doute, j'en ai mis de nouveaux (plus résistants à la chaleur : 105°). J'ai fait ça pour les 7 condensateurs à coté du radiateur.
J'ai parcouru des tonnes de forums, et bien que la panne ressemble à la classique panne de condensateurs, les symptômes sont un peu différents : l'écran affiche des ligne verticales multicolores un court instant. De plus, le changement de condensateurs n'a rien apporté (et surtout, aucun n'est bombé).
La personne qui m'a refilé la TV a été assez évasive sur les circonstances de la panne. J'ai peu d'éléments.
Etant donné que les condensateurs avaient déjà été changés, je me demande si le problème vient bien de l'alimentation.
J'ai peur que ça ait attaqué la carte mère (l'eeprom, peut être).
J'ai essayé de lancer le menu de service => rien.
J'ai essayé de laisser appuyé sur le bouton "power" de la télécommande (il parait que ça peut réinitialiser l'eeprom) => rien
J'ai juste l'impression qu'il y a eu plus de lignes multicolores après ça, mais c'est vraiment subjectif...
Quelqu'un a déjà rencontré ce problème, ou tient une piste ?
Je me tate pour tout débrancher sauf l'alim', juste pour voir si ça reboot, mais je ne voudrais pas empirer les choses...
MessagePosté le: Mer 14 Aoû - 13:44 (2013)    Sujet du message: Publicité
Cabx
MessagePosté le: Mer 14 Aoû - 16:02 (2013)    Sujet du message: Samsung LE40R86BD - traits multicolores verticaux + reboot Répondre en citant
j'ai déjà eu une panne similaire sur le même modèle : platine de gestion en cause (surement le CI sous le blindage)
après remplacement de celle ci tout est rentré dans l'ordre.
à voir si d'autres confirmeront
Megalex
MessagePosté le: Mer 14 Aoû - 18:35 (2013)    Sujet du message: Samsung LE40R86BD - traits multicolores verticaux + reboot Répondre en citant
Bonjour, et merci pour votre réponse !
La carte porte des traces marron qui me font penser qu'elle a souffert...
J'ai retiré le blindage, pour voir, mais rien de transcendant...
Je vais certainement commander une nouvelle carte.
Juste par curiosité : j'ai trouvé des inscriptions manuscrites sur la carte.
Je me demande si c'est d'origine, ou si c'est le signe d'un passage entre les mains d'un réparateur...
Megalex
MessagePosté le: Lun 26 Aoû - 17:38 (2013)    Sujet du message: Samsung LE40R86BD - traits multicolores verticaux + reboot Répondre en citant
Bon, je confirma : c'était bien la carte mère.
Je l'ai changée et la TV a retrouvé une seconde jeunesse.
Merci à vous !
Pour info, j'ai trouvé la pièce (pas chère) ici : http://www.tvpartsuk.co.uk/
Cabx
MessagePosté le: Lun 26 Aoû - 17:49 (2013)    Sujet du message: Samsung LE40R86BD - traits multicolores verticaux + reboot Répondre en citant
content pour toi que tout re-fonctionne !
et merci pour ton retour.
Tu peux passer ton topic en [résolu]
Megalex
MessagePosté le: Mar 27 Aoû - 06:37 (2013)    Sujet du message: Samsung LE40R86BD - traits multicolores verticaux + reboot Répondre en citant
Rien à faire : pas moyen de mettre [résolu].
J'ai testé 4 navigateurs différents...
MessagePosté le: Mar 27 Aoû - 12:23 (2013)    Sujet du message: Samsung LE40R86BD - traits multicolores verticaux + reboot Répondre en citant
il te suffit de cliquer sur l'onglet
  en haut de la page à côté du titre de ton post
Megalex
MessagePosté le: Sam 31 Aoû - 13:25 (2013)    Sujet du message: Samsung LE40R86BD - traits multicolores verticaux + reboot Répondre en citant
 Rien à faire : je clique, mais le forum ne retient pas le [Résolu]...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:57 (2018)    Sujet du message: Samsung LE40R86BD - traits multicolores verticaux + reboot
