samsung PS50C490B3WXXC
Bricolove
MessagePosté le: Dim 11 Aoû - 20:18 (2013)    Sujet du message: samsung PS50C490B3WXXC Répondre en citant
Salue
Voici ma panne: à la mise sous tension, voyant rouge, on met en service par appui sur la touche sensitive on entend un relais qui colle et voyant s'éteint puis décolle et voyant se rallume  5 fois de suite puis plus rien.le voyant reste allumé et impossible de recommencer.
Marque : Samsun
Model : PS50C490B3WXXC serie 4 Version I106
Chassis : introuvable
je joins photos de l'ensemble complet vue arrière ainsi que la ref de la dalle
http://teleservice.xooit.fr/image/95/4/4/e/mon-chassie-4027691.jpg.htm
pour la vue chassie
 http://teleservice.xooit.fr/image/97/5/e/7/ref-sur-la-dalle-40276ae.jpg.htm
pour la ref dalle
je pense à une mise en sécurité, la première panne était une mise en route avec image et son pendant 10 secondes puis mise en veille.
envoyé aux sav et conclusion dalle HS   Shocked   (ils veulent apprendre a un sourd à entendre) et aux retour panne différente (touche pas petit C... quand on ne connais pas on vend des pomme de terre)
Voilà où j en suis
Merci d'avance.
PS: impossible de trouvé la référence chassie (connaissance et internet)
MessagePosté le: Dim 11 Aoû - 20:18 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 11 Aoû - 23:17 (2013)    Sujet du message: samsung PS50C490B3WXXC Répondre en citant
Une idée débranche se câble et refait un essai.
Si OK, vérifie les tensions par rapport à l'étiquette.
Bricolove
MessagePosté le: Lun 12 Aoû - 21:46 (2013)    Sujet du message: samsung PS50C490B3WXXC Répondre en citant
OK je regarde sa demain et je te tien aux courant. Okay
PS: dans ta grande sagesse aurai tu la référence chassie .
Merci.
Bricolove
MessagePosté le: Mar 13 Aoû - 18:12 (2013)    Sujet du message: samsung PS50C490B3WXXC Répondre en citant
Bonjour jules,
Câble débrancher toujours pareil est aucune tentions nul part  Crying or Very sad
Amicalement Olivier
MessagePosté le: Mer 14 Aoû - 20:51 (2013)    Sujet du message: samsung PS50C490B3WXXC Répondre en citant
OK, mais le ou les relais font quoi ?
Aucune tensions, et la tension ST/BY (puisque le voyant s'allume) ?
Ton plasma date de 2010 et en 3D ?
Regarde cette doc, elle doit un peu ressembler : http://www.sendspace.com/file/o0qvrw
Attends d'autres avis.
Bricolove
MessagePosté le: Mer 14 Aoû - 22:45 (2013)    Sujet du message: samsung PS50C490B3WXXC Répondre en citant
bonsoir,
trouve docs la ref est F76B(HD_3D)_C490 ,le tv date de janvier2011 et il ai 3D
fait les test comme tu ma dits toujours la méme chose, sur la doc il fond faire la même chose et toujours 5 cli et relais  5 fois puis la led reste fixe, la tenstion ST/BY bas a la même cadence.
d'après la doc changer l'alim
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:00 (2018)    Sujet du message: samsung PS50C490B3WXXC
